Har jag förstört solcellsregulatorn?
Är nybörjare när det gäller solceller och verkligen inget proffs när det gäller el. Min fråga gäller ett problem som uppstått med min solcellsregulator av modell CMP-12.
Allt funkade bra tills jag skulle mäta kortslutningsströmmen över solcellspolerna på regulatorn. Det blixtrade till och "load"-lampan slutade lysa på regulatorn. Load indikerar att batterispänningen är tillräckligt hög för att kunna belasta det. Batterispänningen var vid tillfället på dryga 13 V, så det är nåt som inte stämmer.
Har jag skadat regulatorn när jag mätte kortslutningsströmmen från solcellerna? Det kan tilläggas att reulatorn, paneler och batteri är anslutet via en säkringscentral med 35 A-säkringar som alla är intakta.
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Re: Har jag förstört solcellsregulatorn?
Är det möjligt att göra det om det är uppsäkrat?
Regulatorn verkar för övrigt funka förutom att load-lampan inte lyser (och att den därmed inte går att försörja några laster).
- Klas-Kenny
Självklart kan man ta sönder saker trots att där sitter säkringar.
De är enbart till för att förhindra brand och liknande, inte för att skydda elektroniken i sig.
Ok, men borde inte en säkring ha rykt om jag kortslutit något
På vilket ställe mätte du kortslutningsströmmen?
Om du mätte direkt på anslutningen mellan solceller och regulator så borde väl inte så mycket farligt ha hänt.
Om du däremot mätte på en "load"-utgång så kortslöt du batterispänningen via load av/på-brytfunktionen. Typiskt dåligt.
Jag mätte på regulatorn där solcellen ansluts... Hade mätt där tidigare dessutom. Kan liksom inte komma på vad som kan ha gått snett!
Kom inte ihåg. Det sprakade till och multimetern blev lite varm...
Det är inte så att du tidigare mätte spänning (V) men nu mätte ström (A)?
Det finns väl en liten risk att så kan ha varit fallet.
Om vi antar att det är så, dvs att jag t ex inte flyttade sladden på mulitmetern, kan det verkligen ha skadat regulatorn när den är uppsäkrad?
Är det bara att köpa en ny?
OM du mätte på samma punkter som vid volt och hade multimetern korrekt för strömmätning kortslöt du regulatorn rakt av vilket kan leda till skador både på regulator och multimeter beroende på dess kapacitet (jag har i alla fall aldrig varit med om att multimetern blir varm).
Säkringar är som sagt till för att främst skydda mot brand och andra följder, en vanlig smältsäkring hinner inte skydda mot en transient.
Räkna lite på Ohms lag: vad händer när resistansen går mot noll... Då får du lite grepp om vilken ström som går genom kretsarna i en kortslutningssituation även om säkringen brinner av på bråkdelen av en sekund.
Tack för bra svar, Shargo!
Då är det väl bara acceptera att jag klantat till det och slanta upp till en ny regulator. Tur CMP:n är billig i alla fall!
Lite litteratur om grundläggande ellära är nog en bra investering också...
- SeniorLemuren
Det är väl solcellens inre resistans som bestämmer kortslutningsströmmen och den går väl aldrig mot noll? Så vad har man för nytta av att räkna på det?Shargo skrev: Räkna lite på Ohms lag: vad händer när resistansen går mot noll... Då får du lite grepp om vilken ström som går genom kretsarna i en kortslutningssituation även om säkringen brinner av på bråkdelen av en sekund.
Mindmapper
Solcellen fungerar som en strömgenerator och driver inte ut mer ström än vad den orkar leverera pga solinstrålningen. Så där har du inte några större kortslutningsströmmar om det inte är en bautaanläggning.
Är det däremot mät efter regulatorn så kan batteriet leverera en hel del i kortslutningsström. Självklart så inverkar både inre resistansen i batteriet och inre resistansen i ampermetern. Med ett bra batteri och låg inre resistans i kablar och amperemeter så kan man nog komma upp i ett par hundra ampere.
