Inköp av större fräsmaskin samt metallsvarv, tips och råd?
säter
Re: Inköp av större fräsmaskin samt metallsvarv, tips och r
Inlägg av säter »
Vete sjutton om det är Kanalog, men det är någon Dynomotion-produkt i alla fall.
http://dynomotion.com/Help/Resolver/Resolver.htm
KMotion hette väl det första kortet, sen kom KFlop + Kanalog så det borde allt fungera med resolver. Kolla in vad som skrivs på Yahoo gruppen om detta, om inte annat så ställ frågan på det forumet.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tackar, hittade inte det jag sökte vid en snabb googling, detta var mycket intressant! Måste läsa på mer om detdär. :tumupp:
Inte för att det på något sätt är avgörande i mitt fall (lägger hellre ner arbete på att bygga om lokalerna så att de passar det man håller på med än att kompromissa som sagt, det blir aldrig bra i slutänden då är min erfarenhet.) men av spontan nyfikenhet, vad har då denna maskin för yttermått grovt uppskattat?
säter
Inlägg av säter »
Utrymmesbehovet i X-led kan man minska med över 1m, om man modifierar gejdskydden.
För att driva servoventilerna kan det inte behövas mycket ström.
Fungerar det att ta ett klent=billigt drivsteg för för DC-motorer?
Mizzarrogh
Tackar!
Väl tilltagen takhöjd är något jag kommer att prioritera i vilket fall då jag ändå önskar detta pga den ordinarie verksamheten så det går nog att ordna.
Håller just nu på att kika litet på H_O mfl gamla projekt här för mer inspiration om saken om det skulle vara så enkelt (men räknar naturligtvis med att det kommer att krävas kraftiga modifieringar men i så fall verkar det ju nästan fånigt lite om det skulle vara så för att vara en så stor maskin, men i och med att det ju endast är fråga om hydraulstyrningen och ju inte det egentliga momentet kan det säkert mycket väl stämma. (avvaktar också svar)). Intressant detta. :)
Mizzarrogh
säter, Dendär var ju nästan liten och söt mot vad jag förväntade när jag tittade på dokumentet, förklarar den "låga" vikten. Höjd och bredd bör bli nemas problemas, byggde dock litet mer än jag trodde i tjocklek från baksidan räknat men det gör inget. :)
Edit, maskinen är nu tingad av mig då den såg ut att vara ganska exakt vad jag sökte. :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Det kan inte vara några stora strömmar som styr servoventilerna.
Jag har själv provkört axlarna med ett 9V batteri och en potentiometer, direkt på ventilen.
Drivsteget som sitter där nu ser ganska klent ut, ett kretskort med 2st effekttransistorer.
Det som kan ställa till det lite är att ovanpå styrsignalen ligger en växelspänning överlagrad (dither).
Dess funktion är att hålla plungen i servoventilen i rörelse hela tiden.
Med tanke på kunskapen på detta forum tror jag detta går att lösa någorlunda enkelt.
Dithersignalen är med redan på "inkommande" till drivsteget.
Ang. utrymme.
Det är elskåpet som sticker ut mest bakåt.
Däremot kan man ha elskåpsgaveln dikt mot vägg.
