Inköp av större fräsmaskin samt metallsvarv, tips och råd?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har väldigt länge hett önskat mig en litet större fräsmaskin samt en stor metallsvarv.
Om vi börjar med fräsen,
Önskemål är att fräsen kan ta åtminstone 100x100 mm härdat fyrkantstål eller mer.
Det gör inget om den är större och kan ta hela äldre motorblock och liknande.
Men bör helst vara rimlig att frakta till rimlig kostnad.
Har noterat att det ofta dyker upp mycket stora maskiner billigt, ibland i prisklassen 15-25k för gamla kvalitetsmaskiner.
Då jag främst tänkt använda dem som komplement till plastisk formning så tror jag att en masin i den prisklassen duger för mina behov om den är någorlunda frech mekaniskt.
Det vore dock trevligt om fraktkostnad höll sig inom 10-15 k intervallet max om det inte är någonting som kan tänkas inbringa stora mängder pengar i verksamheten.
(eftersom min omsättning är för låg att motivera inköp av mer dyrbara maskiner då mitt huvudområde är plastisk hetformning i små serier eller styckeproduktion så skärande bearbetning kommer endast att vara komplement.)
Yta eller vikt är inte kritiskt då jag helt enkelt tänkt modifiera lokalerna så att de passar maskinerna om det inte gör det från början.
(jag är sådan eftersom jag hatar att kompromizza... Sparar då hellre och väntar så att det blir som man tänkt från början. :) )
Det vore kul att kunna CNC konvertera med DC-servomotorer.
Så jag funderar vad ni anser vara bästa köp?
Vi börjar med fräsmaskinen men jag är som sagt även intresserad att veta mer om val av en litet större svarv.
Detta ligger för närvarande en bit frammåt i tiden då jag fortfarande håller på att leta vettiga lokaler som passar för mina behov så tänkte tillbringa tiden med att läsa på och försöka lära mer undertiden.
Re: Inköp av större fräsmaskin samt metallsvarv, tips och r
Då är det bättre att du satsar på en gammal styrd maskin.
Nåt du inte får glömma bort är att du har tillräcklig 3-fas matning om du ska få tag på stort/gammalt som ofta vill ha en hel del + att det kostar att frakta och att få in eländes åbäket i det tänkta utrymmet.
mina 2 cents...
Något i stil med denna borde ju vara lämpligt för dig i så fall?
http://www.blocket.se/stockholm/Sajo_VF ... 890060.htm
Jag har en vertikal NC-maskin som ska ut på lite sikt.
Hyffsat stora slag i X-Y.
ISO-40 med 8 positioners revolver-växlare.
Maskinen säljes utan styrsystem för skrotpriset.
Det kanske kan vara något?
Meduza:
Är det ytterligare en Sajo med Cemek-styrning?
Oklart om det är CEMEK eller Slo-Syn system på den, men visst är det ännu en Sajo VF-54 :)
Wackt
Inlägg av Wackt »
Lite svårt att se om det är ett Cemek. Men jag tror det. Orginal Slosyn är det inte i alla fall. För då hade det suttit en bandstation där nere där kassetbandspelaren sitter nu.
persa
Inlägg av persa »
Definitivt Cemek. Syns om inte annat på den vackra färgen på panelplåtarna :)
Så här ser maskinen ut.
persa
Inlägg av persa »
Aha, en ståkuk. Står alltid och går aldrig
Ursäkta Säter, kunde inte hålla mig. Det är inte jag som kommit på namnet på den här Cincinnatimodellen. Förhoppningsvis är det väl den skrotade styrningen som var skyldig till namngivningen en gång i tiden
Nja, ärligt talat har den varit ganska driftsäker under alla år, och jag kört den i 30 år. :)
Styrsystemet är inte skrotat, utan det är i full drift.
Det som har varit mest bekymmer under åren, är remsläsare och hydraulservon.
Om man gör en enklare retrofit på maskinen, försvinner ju båda dessa olägenheter.
Jag skulle nästan tro att den kan fungera med stora stegmotorer.
Övriga funktioner, förutom själva axelstyrningen, är inte allt för omfattande på denna maskin.
Mizzarrogh
säter, ja det kan det absolut vara!
Men, som sagt så måste jag ordna lokaler först så det ligger en bit fram i tiden för närvarande.
(Troligen blir det då uppe i Västernorrland av ekonomiska skäl)
Vad behöver man för säkring till den?
Går det att hålla den inom 25A (trefas utgår jag från...) tror du eller behöver man mer kräm?
Vill helst slippa stegmotorer (om det inte sitter bra sådana från början från fabrik dvs), jag gillar inte stegmotorer for some reason... :)
Vad väger den fraktmässigt?
(+fraktvolym i flakmeter + widd)
Litet dyrare men väldigt mycket maskin för pengarna om det stämmer med texten. :tumupp:
Verkade prisvärd.
tecno, jo, det är jag smärtsamt medveten om sedan tidigare att frakt är dyyyrt... :(
Delvis därav denna tråd att lufta funderingar.
Jag har länge,läs många år, saknat dylika maskiner men min budget medger tyverr inte seriösa inköp av "godkännda" och klassade maskiner då de ju som regel ligger i en helt annan prisklass...
Så, ja, detta är en väldigt stor investering för mig ekonomiskt sett men det kommer förhoppningsvis samtidigt att medföra om det går som det skall att man kan åta sig uppdrag som inte varit möjliga tidigare, främst är det tillverkning av delar till maskinverktyg och liknande för plastisk frihandsformning av stål jag inte kunnat göra tidigare. Jag är väldigt sugen på att kanske starta tillverkning av ett par typer av småmaskiner som idag är svåra att få tag på om man söker bra kvalitet men efterfrågan är troligen såpass liten att det kommer att stanna som ett komplement till ordinarie verksamhet) (finns tyverr en kass orsak till att jag jobbar med annat på dagarna tills vidare... ) Har iaf en gammal dröm om att kunna leva på detta i framtiden även om det ligger långt borta för tillfället. Så för tillfället kan jag inte ta seriösa banklån för sådanthär om det skall bli möjligt att bygga upp verksamheten till något mer seriöst eftersom det då skulle bli för höga löpande kostnader.
"det ligger en bit fram i tiden för närvarande"
Samma här.
Maskinen är i full drift nu, och jag måste få igång en ersättare innan jag kan slänga ut denna.
"Går det att hålla den inom 25A"
Jag vill minnas att jag körde den på 25A i begynnelsen.
Jag tror det ska gå.
"Vill helst slippa stegmotorer"
Det är ju även fullt möjligt att köra den med hydraulservona som sitter på.
Dessa styrs med +- 7V.
"Vad väger den fraktmässigt?"
Jag skulle tippa 5-6 ton.
Jag har egen trailer för transport, så det kan ske till en rimlig kostnad.
(Om det inte är allt för långt upp i Norrland.)
Den går även rätt hyffsat att köra manuellt.
Det finns motresolvrar monterade i panelen, som gör att man kan veva den ungefär som med ett pulshjul.
Mizzarrogh
(Säter)
Intressant!
Är som sagt klart intresserad om jag kan hitta någonstans att hålla till, men verkar det rimligt åt sollefteåhållet med frakt om det blir aktuellt?
Möjligt jag har fördomar mot stegmotorer så har du andra synpunkter är jag öppen att lyssna på förslag. :)
Edit, skulle det vara lönt att göra någon form av styrning för hydraulservona?
"Möjligt jag har fördomar mot stegmotorer så har du andra synpunkter är jag öppen att lyssna på förslag."
Det enklaste borde vara att fortsätta köra med hydraulservona, tillsammans med ett nyare styrsystem.
Jag vet om konverteringar som är gjorda på detta vis.
Där hade man bytt ut resolvrarna mot pulsgivare.
Med ett Kanalog-kort borde det väl gå att fortsätta köra med resolvrar?
Mizzarrogh
Det låter som en intressant lösning!
"Med ett Kanalalog-kort borde det väl gå att fortsätta köra med resolvrar?"
Det skulle vara klart intressant att veta mer om!
Måste forska mer om detta!
