Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Om du tillfälligt vill skydda så finns denna:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... ilt-15103/
Nätmattorna går att göra väldigt täta och fina, behöver inte bli några glipande skarvar där inte. En klammertång för att sätta klammer som håller ihop näten gör det nästan svårt att misslyckas!
Klammertång har jag aldrig använt. Menar du typ denna: http://www.jula.se/klammertang-for-natclips-700003
Verkar ju oerhört smidigt. Jag har ju ca 6 rör a 8 meter som ska isoleras så det är ju inte en dyr investering med 100 spänn.
Nu var det ganska många år sen jag lekte ventilations isolerare hos mina föräldrar, men jo den såg nog ut något det hållet.
Jag blev själv väldigt imponerad över hur snyggt det faktiskt blev, snyggst blev rören där isoleringen hade rätt diameter på längden så att säga, det blev alltså bara en lång skarv på flera meter rör.. Tråkigare med 100 rör där man fick klippa längs hela längden.
Det finns också färdiga element som går att använda. Inte hutlöst dyrt heller verkar det som.
T.ex. Paroc har produkter för detta. Nedan finns en länk till en broschyr/prislista. Jag hittade tyvärr inte denna på andra språk än finska, men det går säkert att tolka i alla fall. Sidan 16 och framåt borde vara passande.
http://www.paroc.fi/dokumentit-ja-tyoka ... oc-FI.ashx
Är det avgasrör och skorstenspipor behöver det väl knappt isoleras mellan rören? I en vanlig villa skorsten är det ju inte mycket över till ventilations piporna heller.
De där rören var ju smidiga. Ska se om man kan få hem såna till vettigt pris...
Det kommer gå all möjligt skrot i skorstenen så jag vill isolera. Skorstenspipor ska samsas med ventilation både ut och in och sen avluftning till diverse tankar som nog kommer vara plaströr. En och annan elkabel till något kanske går den vägen och lite tryckluft till "ångvissla" m.m. Sen vet man inte vad mer man vill stoppa in i framtiden. Så det känns bäst att isolera de varma rören...
Jo visst behöver de isoleras. Men de kanske kan isoleras tillsammans i stället för individuellt.
I bland kan det vara bra med korkade frågor från någon utanför lådan.
Så, då var rören beställda! Jag lär bli ca 13 papp fattigare. Det blev syrafasta rör med flänsar i 304/A2/1.4307 eller vad du väljer att kalla det. Jag hade tänkt svetsa ihop det med pinnsvetsen men såg nu att de pinnarna jag har är 18/8, nämligen selectarc 18/8 Mn. Att använda dessa för flänsarna känns ju OK men till att skarva röret kanske det är dumt att inte använda syrafast/316-pinnar. Eller?
Jag har ju läst en halv IWE (svetsingenjör) så egentligen vet jag svaret...
Man kan ju köpa nya pinnar. Eller så kan man kanske punkta ihop det med mina pinnar i rätt position och sen lämna in det till nån som TIGar ihop skiten (jag har ingen TIG tyvärr).
Rör på plats i skorstenen:
Dock är det lite pyssel kvar att svetsa ihop en kondensfälla och inkoppling mot motorn i maskinrummet.
- JimmyAndersson
Kul!
Hur fäster man sedan rören i (uppe och nere) skorstenen?
Med ett par plankor och tvingar ser du väl!
Glöm inte kolonnen ....Skorstenspipor ska samsas med ventilation både ut och in och sen avluftning till diverse tankar ....
M.v.h DanG
Det ska väl vara upphängt i vibrationsdämpare är det tänkt. Sen ska det vara ganska stumt upphängt i bottten och kunna röra sig lite mer axiellt i toppen så att man klarar värmeutvidgningen.
