Jag försöker att få ordning på en CAN bus. Har testat både med 125 kbit/s och 250 kbit/s. långa stunder är bussen ok men ibland kommer det error frames vilket till och med har fått ECUer att gå i bus off. Har gjort oscilloskpsmätningar och hittar följande. Efter att bussen försöker gå från recessive till dominant blir det som en "bulle". Differensen mellan CAN_H och CAN_L i "bullen är ca 1 volt. Förstår inte vart störningen kommer ifrån. Hade det varit kapacitansen i kabeln hade det väl varit en mer fallande kurva. Den här går ju ihop till dominant först men sen stiger differensen igen. Minns inte exakt vad lång bullen är men den är kortare än 1 bit längd. Så bilden är inte korrekt. Men jag tror inte att det är någon som försöker sända. Får mig att fundera på om det är mer som en spole. Att transceivern försöker att ändra på spänningsnivån lyckas men någon spole gör motstånd och därför ökar differansen igen tills spolen slutligen ger upp. Är det någon därute som har haft motsvarande störning och kunnat identifiera vad för typ av störning det är?
Mvh Peter
Tvinnat CAN-H/L? Termineringar? Stubbar? Buslängd? Vad sitter mellan transceiver och kablage i varje ECU?
Testat att bara köra med två noder och sedan kopplat på fler?
Tvinnat, skärmat kablage. Mätt slingan till 60 ohm. Testat med 2 ECUer. Samma status. Testat att koppla in fler ECUer men ser ingen avsevärd skillnad förrän en av de längre kablarna kopplas in. ECUerna på den kabeln har jag provat att koppla ur utan skillnad så jag misstänker kabeln. Men kabelns längd ligger inom vad som sägs (inte över 200 meter). Har inte öppnat ECU och kollat vad som sitter på PCB. Jag håller just nu på att byta ut den kablen får vi se om det ger något.
Fick just se att det skall vara tvärtom emot vad jag skrivit i bilden. Recessive är när differansen mellan CAN_H och CAN_L är nära noll och dominant är när differensen är över 0.9V.
Gemensam jord på alla noder?
Men bra iaf, du har ju lyckats komma en bit på vägen genom att identifiera en av kablarna som problem.
Men det låter som du har väldigt långa stubbar? Alltså kopplat som ett stjärnnät istället för en "rak" buss.
Vilken ledartjocklek är det på kabeln? Det fanns ju några olika alternativ.
Om du kör 125kbit/s så innebär det att du har minst 125kHz, hade det varit en ideal fyrkantsvåg hade du haft oändligt med övertoner. Men du har troligen iaf över 1MHz.
ISO 11898-2 specar kabeln till minst 95 och högst 140 Ohm. Du ligger en del i underkant på det.
Så 120 Ohm terminering i ändarna blir inte riktigt rätt.
Testa lite lägre resistans på termineringarna om "bullen" blir mindre (reflektion?).
