känna av rök... :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det kvittar ju egentligen då länken inte fungerar!
Ta bort den helt!
danei
Inlägg av danei »
I FF är den inte radbruten. Och då är den inte kul.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
"Det kvittar ju egentligen då länken inte fungerar!"
För mig fungerade den fint och antagligen för någon mer...
Men nu behöver ni inte se länken längre, ni som inte får den att fungera eller som kör FF..
danei
Inlägg av danei »
Det kan vara för att du har en kaka på din dator eller nått. Den funkar inte för mig. Och jag har svårt att tro att det är unikt för mig. Tack för att du kortade ner den.
Forsgren
Ne testade och den fungerade också efter att jag rensat i kakburken, och den verkar ju fungerat för anlamotte..
Men här kommer artikelnummer för er andra: 185361
danei
Inlägg av danei »
Det funkade för mig med i går.
Den funkar visst nu med bara man kickar nästa på den första sidan.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Forsgren skrev:Kanske detta kan vara något: www.conrad.se
(Om någon undrar så är det faktiskt en länk till en produkt hos conrad ;) )
Jag kör också FF (1.0.6 @ Win), här funkar länken.
Denna sensor verkar idealisk för ändamålet. Om den är dyr vet jag inte om jag vill påstå. Sensorer kostar ofta mycket :)
En luftfuktighetssensor i samma klass kostar lika mycket.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Använd inte FF då.... ;)
Vill man ge en exakt länk så blir den tyvärr ofta rätt lång...
danei
Inlägg av danei »
Men man kan ju använda taggarna som det är nu så att man slipper se den om man inte vill. Jag lämnar inte FF. Men nu kan vi ju lämna denhär pajkastningen.
v-g
Inlägg av v-g »
pheer skrev:Plutonium :shock:
Americium-241 har jag för mig att det brukar vara
Därav smileyn efter även känt under namnet ironi. Vet att det är något som strålar väldigt lite, vilket PU inte gör :D
Henry
Inlägg av Henry »
Hade också det på känn men så att ingen annan fick för sig att det verkligen var på detta sätt så skrev ialf jag som jag skrev. :)
det är väl bara att bygga en givare med ett plaströr med 90-graders-böjar både uppe och nere så slipper man spilljus, sedan fungerar det säkert med lysdiods-varianten.
