känna av rök... :)
anlamotte
känna av rök... :)
Inlägg av anlamotte »
Någon som har en aning om hur man kan känna av rök i ett rum..
Då menar jag rök från en rökmaskin... tanken är att genom att känna av rökmängden kunna se till så att det alltid är precis lagom med rök :)
tips?
v-g
Inlägg av v-g »
En LED och ett ljuskänsligt motstånd kanske? Placerat i lämpliga rör för avskärmning.
anlamotte
det har jag funderat på... kanske blir lite känsligt för inkommande ljus dock... sånt finns det ju gott om i discomiljö :)
har funderat på brandvarnare... hur känner de av (brand)rök?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det finns minst två modeller, vet att i ventilationsagregat användes oftast optiska givare som i princip funkar som beskrivits här.
Hemmabrandgivare är nått radioaktivt, de får nån annan förklara hur de funkar :)
anlamotte
Det finns ett antal sensorer för gas såg jag på elfa..
HS-129: vätgas
HS-131: metangas
HS-133: isobutan och propan
HS-135: isobutan alkoholer, svaveldioxid
(SO2) och koldioxid (CO2).
frågan är vad som passar bäst för rök från en rökmaskin....
Henry
Inlägg av Henry »
Angående hemmabrandvarnare som fungerar efter joniseringsprincipen: Mellan 2 två elektroder så finns det en spänning och mellan dessa elektroder finns det en liten mängd radioaktivt material. I en brandvarnare modell äldre som jag kollade i för ett antal år sedan så var det americanium har jag för mig men kan mycket väl vara annat material idag. Om det kommer in rök mellan dessa elektroder så kommer strålningen från det radioaktiva preparatet att jonisera en del av rökpartiklarna som då ger upphov till en svag ström som kan detekteras med elektronik.
v-g
Inlägg av v-g »
Det finns två typer av brandvarnare vad jag vet, en med ir den andra med radiokaktivitet.
IR typen funkar med sändare-mellanrum-mottagare.
Den med plutonium i vet jag inget om :)
Edit: Henry hann in med förklaring till den andra sorten
pheer
Inlägg av pheer »
Plutonium :shock:
Americium-241 har jag för mig att det brukar vara
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Kanske detta kan vara något: www.conrad.se
(Om någon undrar så är det faktiskt en länk till en produkt hos conrad ;) )
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Kortaste länken hittils! :lol:
anlamotte
haha... vilken superlänk :P
men å andra sidan verkar den där prylen perfekt för detta.. :) lite dyr bara
Henry
Inlägg av Henry »
Americium-241 hette det ja.
Plotonium sänder ut gamma strålning med höga energinivåer. Totalt livsfarligt om det funnits i brandvarnare.
Snart är det dags att införa en regel mot långa länkar. Snälla kortaner den. Det är inte roligt att behöva skrolla i sidled för att läsa inlägg.
Den rök som kommer från rökmaskiner är inte detekterbar med en ioniseringsdetektor, anledningen är att det inte är rök på riktigt men dimma av förångat olja. Ska man därför kolla hur tät dimman är är det "enda sättet" nog att lysa igenom och ha en referens bredvid med ett rör kring.
Jag har ingen aning om IR bromsas mer eller mindre av dimman men det kan vara värd försöket att testa, det kan ju utesluta en del felkällor från "ströljus".
Och korta ner den jävla tag! Man kan göra såhär:
[ url = www.icecap.se ]Icecap[ / url ] vilket ger Icecap
(mellanslag insatt för att göra det synbart, ska borttas)
Forsgren
"Snart är det dags att införa en regel mot långa länkar. Snälla kortaner den. Det är inte roligt att behöva skrolla i sidled för att läsa inlägg. "
I min webbläsare så är länken radbruten.. (IE 6)
