Problem med ljudet på datorn
svanted
Re: Problem med ljudet på datorn
Inlägg av svanted »
har du haft HDMI inkopplat?
högerklicka i ljudenhetsfönstret och välj "visa inaktiverade enheter"....
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Jag provade det men det fungerar fortfarande inte!!! :shock:
På ljudcentralen finns det en testknapp och när jag trycker där så ser jag att högtalarna funkar.
Men när jag ska sätta på nåt ljud på datorn fungerar det inte alls.
Så det kanske är nåt fel på kabeln som tar ljudet från datorn till ljudcentralen?
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Det här är högtalarsystemet med ljudcentralen:
http://www.testfreaks.se/pc-hogtalare/l ... er-system/
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har du kontrollerat att du pluggat in den på rätt ställe i datorn? (out)
Att du kan "se" ljudet tyder på att det inte går hela vägen till din ljudanläggning.
Du har kanske missat en inställning på datorn? Gå igenom allt en gång till.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Gå in i enhetshanteraren och avinstallera ljudkortet. Sen starta om datorn.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
installeras det sen igen???
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Woho!!!
Det funkar!
Jag gjorde som du sa (ostboll) och efter jag startat om datorn så funkar det igen!
Tack så mycket alla för all hjälp! :tumupp:
Hehe! älskar att ha ljud igen!
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Trevligt! :D :bravo:
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
99% av felen med ljudkort i Windows brukar man kunna lösa med den lösningen jag skrev. Jag har själv funderat över varför det blir som det blir. Det har inget med Windowsupdate att göra. Det är nått annat. Men avinstallera (utan att ta bort drivrutiner). Det brukar funka på USB enheter som slutat funka. Men kul att det funkade för dig.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Utan att faktiskt veta så tror jag att "avinstallera" kastar alla inställningar kopplade till drivrutinen, och sen ställs saker till default/autokonfigurerade värden när kortet "upptäcks" igen.
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Jo det är min tanke lite det med Miam ..Men varför händer detta?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Inte en aning men en misstanke är att ungefär vad som helst relaterat till automagisk konfigurering av det ena eller det andra gör fel, eller så kanske det till och med är så illa att nån bugg i nån mjukvara råkar skriva till helt fel konfigureringsplats.
