Problem med ljudet på datorn
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Hej!
För någon dag sedan la ljudet på datorn av.
Jag skulle koppla in hörlurarna men då funkade det inte.
Det är en stationär dator. Windows 7. AMD 64 live.
Jag har gått in på alla ljudinställningar och tittat på alla kablar och kontakter, men det funkar ändå inte! :shock:
Vet någon hur man fixar det?
Mvh//Mr.555
ToPNoTCH
Re: Problem med ljudet på datorn
Inlägg av ToPNoTCH »
En polare hade en lång utläggning i Onsdags, då han råkade ut precis för samma sak.
Han hade inte ändrat något, och vad han än gjorde hoppade det inte igång.
Det var tydligen en Windows Uppdate som gått på som sabbade ljudet, visade det sig.
Det sjuka var att han fick göra rollback längre tillbaka än denna vecka innan det hoppade igång.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Har du kollat så att "speakers" är "default output device"?
För att kolla det på Windows 7 så högerklicka på högtalarikonen nere i högra hörnet.
-> "playback devices"
Högerklicka på speakers(eller den pryl som skall vara aktiv) och välj "set as default device"
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Hmmm...
På fönstret jag får upp står det såhär: Det finns inga ljudenheter installerade
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Jag gjorde en automatisk felsökning och datorn sa att jag skulle höja volymen. Det gjorde jag, men det funkar ändå inte!
om man klickar upp högtalarmenyn och har spotify eller nåt sånt på, ser man att en grön stapel åker upp och ner och visar ljudet.
Men det hörs ju inget!!! :( :shock: :x :cry: :evil: :twisted: :tumner:
ElectricNooB
Har du kollat vad du har som "output device"?
ops. Missade din post innan, vilket fönster menar du då?
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Nu har det "ploppat" upp en ikon som det står:
Högtalare
Creative SB X-Fi
Standardenhet
ElectricNooB
Har den en grön "chekmark"?
Senast redigerad av ElectricNooB 23 februari 2013, 10:45:25, redigerad totalt 2 gånger.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
yap
ElectricNooB
Du har alltså ett separat ljudkort och jag antar att du har kopplat in högtalaren i den? Skumt att det är det enda alternativet dock....
Edit: Fungerar dom ”Normala” högtalarna men inte hörlurarna eller slutade allt fungera när du stoppade i hörlurarna?
Har du kollat så att ljudkortets programvara har rätt inställningar för hörlurskontakten, på min så frågar den om kontakten skall vara mikrofon eller hörlurs I/O
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Från datorn går tre stycken 3,5mm kontakter till en ljudcentral. Ut ur den kommer en seriell kontakt (tror jag iaf.). Den går till en subwoofer som sedan ger ut signaler till front (Höger & Vänster) och en centerhögtalare.
ElectricNooB
Okej, lite förvirrande. Såg du min edit?
Det är väldigt märkligt att du bara har en enhet i "playback devices" eller vad det nu heter på svenska...
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
edit???
ElectricNooB
Yes!: :)
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Jaha!
Ingen av högtalarna eller hörlurarna fungerar.
Bara mikrofonen på webbkameran.
Jag kollade på anslutningarna på baksidan av datorn och det ser ut som det bara finns ett ljudkort.
Jag kikade på uppdateringshistoriken och där står det såhär:Definition Update for Microsoft Security Essentials - KB2310138 (Definition 1.145.279.0)
Installationsdatum: ‎2013-‎02-‎22 15:32
Installationsstatus: Slutfördes
Uppdateringens typ: Valfri
Install this update to revise the definition files that are used to detect viruses, spyware, and other potentially unwanted software. Once you have installed this item, it cannot be removed.
Mer information:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=154739
Hjälp och support:
Den installerades igår.
En nästan likadan i förrgår också.
