Synkronmotor fråga
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Synkronmotor fråga
Inlägg av hcb »
>Koppla in en (AC) amperemeter i serie med transformatorlindningen och mät strömmen (ska vara låg)
Nja, den kommer ju inte vara så låg som den faktiska tomgångsförlusten säger att den borde vara eftersom ström och spänning är i det närmaste 90 grader fasförskjutna i förhållande till varandra. Däremot är det fullständigt korrekt att strömmen kommer att sticka iväg när kärnan blir mättad. Så här såg det ut för en för mig okänd transformator som jag mätte upp för länge sedan (jag har för mig att jag skrev om det här också). Jag _tror_ att jag bestämde mig för att det var en transformator för 100/200V primärspänning :)
GiK
Inlägg av GiK »
:bravo:
Himla bra!
Då har jag läget under kontroll.
Jag mäter strömmen på primärlindningen för nomenella värden (50 Hz)
och gör en liknade graf till nomenella spänning.
Sen sänker jag frekvensen till mitt önskade värde (32 Hz (en faktor 0,64))
och gör en motsvarande graf.
Då kan jag "plocka" derivatan och gämföra! :tumupp:
Tusan vad Ni är duktiga på "volt och ampere". :D
Men det är "återfallas varning" från min sida.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Egentligen skulle man mäta strömmen med oscilloskåp för att se om det blir en topp i sinuskurvan.
Nu är jag inte 100 att det blir så men jag tror på det.
protte
MiaM
Inlägg av MiaM »
Kan göras genom att köra strömmen genom ett tillräckligt lågohmigt motstånd och koppla t.ex. en skrothögtalare parallellt med det lågohmiga motståndet (ev med seriemotstånd till kondingen) så hör man när ljudet börjar bli distat, då börjar trafon bli mättad. OBS, captain obvious hälsar att det är rätt stor skillnad i ljudnivå mellan en ren ton kring 50Hz och en distad ton i en halvrutten högtalare, och dessutom ökar spänningen/effekten över högtalaren rätt rejält när trafon börjar mättas, så det är läge att vara försiktig när man skruvar på ljudstyrkan om man inte är sugen på att spränga öron/högtalare.
GiK
Inlägg av GiK »
Du sätter fingret på rätt ställe protte.
Jo det är viktigt att "sinusen" är "snygg", rätt spänning, rätt förskjuten.
Motorns magnetfält måste röra sig men så gämn fart och styrka som det
bara är möjligt.
Det är därför jag jobbar med en separat sinus generator för att driva motorn.
Här ser Ni ett skräckexempel på matning med enfas och en kondensator
som fasförskjutare.
Mitt ljudkorts oscilloscope kan mäta/visa upp till 24 Vac.
Hade önskat att kunna verifiera en spänning på 220 Vac, alltså mellan
motor och transformator.
GiK
Inlägg av GiK »
:D
MiaM@
Jag tror vi skrev sammtidigt.
Grejen är att vi jobbar men 220 Vac och 32 Hz.
Att sinusen är snygg och exat föskjuten är prio 1.
Cos(fi) har prio 2.
Lägre spänningar typ 24 Vac kan jag verifiera med "ljukorts scopet".
MiaM
Inlägg av MiaM »
Klassiskt problem att "skriva förbi varandra" :)
Om du mäter på något som matas med isolerande trafo (d.v.s. det du skapar i din krets t.ex.) så kan ju datorljudkortet lätt förses med en spänningsdelare. 1:10 gör t.ex. att du klarar 240V istället för 24V, och dessutom blir skalor relativt lättlästa.
Enda faran är ju om man mäter på något som är kopplat direkt till elnätet, då skulle jag kört batteridriven bärbar dator med trådlöst tangentbord+mus :wink:
GiK
Inlägg av GiK »
Ja man vill inte gärna koppla upp sig på Vattenfalls
trådar utan en och två säkringar.
Jag vågar inte ta risken att jag skulle mörklägga Umeå.
Protte skulle bli mycket sur på mig då. :wink:
Kortet klarar max 2 Vac och jag har byggt en spänningsdelare
med 2 serie dioder som maximerar spänningen in till ca: 1,2 Vac.
Ska kolla över Ditt förslag, för jag vill gärna "se" sinusen som
ligger på motorn.
