Hur tolka transformatorschema?
PoorCadaver
Re: Hur tolka transformatorschema?
Inlägg av PoorCadaver »
Hmm, förut sa någon/några i tråden att schemat är fel och att trafon ska vändas. I schemat är primären till höger. Hävdar du att det är rätt? För i så fall har jag vänt trafon uppochner eller vad man ska säga.
Jag satte trafin på kortet så att primären hamnade till vänster i schemat.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Den enda som kan svara på det är schemakonstruktören, men eftersom han anget ett impedansförhållande vilket är felaktigt, och samtidigt tydligt angett vad som är primär och sekundär, så är det omöjöligt att veta.
Du får ta kontakt med konstruktören och fråga vad han menar.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
På den här bilden ser du hur du kan mäta åt vilket håll transformatorn ska vändas
http://www.geofex.com/FX_images/tyoct.gif
Ang grundproblemet så får du mäta dig fram till var ljudet "tar slut" dvs lista ut vad som inte fungerar. Börja med att testa att byta batteri alt. mäta att du verkligen har spänning i kretsen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vilket innebär att du kopplat trafon fel, och den skall kopplas enligt schema.
Dock är det knappast det som är feletm, utan nånting annat.
PoorCadaver
Tack för det, får mäta ikväll efter jobbet.
Ja, jag har mätit men har inte kunnat se något mysko. Tänkte att felet kanske berodde på att trafon var felvänd, men det tror inte ni så då är det säkert något annat. Får mäta lite mer :)
Men vad händer om trafon är felvänd/felkopplad? Hur artar sig det?
Retroperra
Om transformatorn enl. det datablad du anger sitter baklänges så kommer disten som kommer innan i den här kretsen inte att dista likadant. Disten får en impedans på 1.5 kohm istf. 600. Men det ska ju låta allafall.
Glöm du transformatorn och fokusera på om det är en transistor som pajat.
Har du tillgång till ett oscilloskåp?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om du använder trafo 42TM011 som jag såg på ett schema så är det andra resistanser i lindningarna än den jag skrev om i mitt förra inlägg.
Primär: 120 Ohm
Sek: 50 Ohm
Eftersom den funkat tidigare så beror det troligen inte på någon felvänd trafo, men det skadar inte
att kontrollmäta eftersom du inte är säker på att du monterat den rätt.
PoorCadaver
Det ska jag göra!
Jag har ett som är gammalt som gatan och jag veta ite om jag hat prober... Men säg att jag får fart på det, hur ska jag mäta?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Detta schema sätter myror i skallen. Vad är det som gäller angående primär/sekundär? :humm:
Den violetta texten menar jag naturligtvis. :D
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... a841b3e85a
Retroperra
PoorCadaver skrev:Men säg att jag får fart på det, hur ska jag mäta?
Ta delarna i turodning, dvs följ signalens/ ljudets väg genom kretsen.
Jag skulle kolla basen på transistorerna i turordning och sen hur signalen ser ut på väg in i transformatorn, om den kommer dit.
Är det signal in i transf. hur ser det ut på utsidan?
Det går att göra med en multimeter också om man har lite koll på signalnivåer.
TomasL
Inlägg av TomasL »
SM7CZR skrev:Detta schema sätter myror i skallen. Vad är det som gäller angående primär/sekundär? :humm:
Ja, dessutom anger han en omvänd impedansratio, 1:3 istället för den verkliga som är 3:1.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Hur ser du det? Med impedansförhållandet alltså?
Jag såg ingen information om varvtalen nämligen.
Den lila texten är fel. Primär och sekundär är omkastade.
Retroperra
Transformatorn används här för att ful-dubbla frekvensen mha dioderna. Det blir mer en elak fuzz än en ren oktavdubblering.
Kretsen är från sent 60-tal. Jimi Hendrix var en av användarna ...
Jag gissar att den sitter som den gör för att man vill utnyttja den lägre impedansen på sekundären för att få mer mer dist ur steget innan. Men det är en gissning.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
"Transformatorn används här för att ful-dubbla frekvensen mha dioderna. Det blir mer en elak fuzz än en ren oktavdubblering"
Bra formulerat!!
TomasL
Inlägg av TomasL »
rikkitikkitavi skrev:Hur ser du det? Med impedansförhållandet alltså?
Impedansförhållandet är angivet i schemat, samt även i databladet.
Trafon har typ 1500 ohm primär och 500 ohm sekundär impedans, vilket ger ett förhållande om 3:1, men i schemat är det angivet 1:3
