Hur tolka transformatorschema?
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Ska bygga in en transformator 42TM022 i en krets och behöver lite hjälp med hur jag ska tyda schemat. Det är säkert jättelätt, men det är första trafon som jag byggt med byggt med så jag behöver en liten knuff i rätt riktning :)
Datablad:
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/XC-600134.pdf
Schema:
Det som ställer till det för mig är att det bara verkar vara fem ben i schemat, men trafon har sex st. I databladet är benen numrerade, skulle någon kunna förklara i bilden nedan vad som ska in på benen så kanske det blir tydligare för mig?
--[1] III [6]--
--[2] III [5]--
--[3] III [4]--
Tack!
Re: Hur tolka transformatorschema?
Som jag tolkar det så är det 1+3 primär
PoorCadaver
Ja, men vilket ven ska inte kopplas in?
2
Nja, trafon är ju avsedd att gå i PushPull, så jag gissar att det är 1-2 eller 2-3 som skall användas.
PoorCadaver
Hur vet man det?
Tja, trafon har en primärlindning med mittuttag, det betyder att den är tänkt att gå i push-pull, dvs mittuttaget jordat och två transistorer vilka driver var sin halva av lindningen, ena halvan drivs vid positiv signal, andra vid negativ signal, eftersom du unte driver den i PP så gissar jag att du bara skall koppla in halva trafon, dvs 1-2 eller 2-3, sekundären, där jordar du 5 och tar utsignalen på 4 och 6.
Litet tillägg, det är egentligen bara konstruktören som kan svara hur han tänkt sig, eftersom trafosymbolen är felaktig.
och då ligger 1 + 3 närmast till hands, men det är ju bara att prova med 1 + 3 alt 1 + 2 alt 2 + 3
PoorCadaver
Hm, ok... Spelar det någon roll om jag kör 1-2 eller 2-3?
Eller 1-3...?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Om primärlindningen är symmetrisk (vilket den verkar vara) - nej, då spelar det ingen roll om du använder 1-2 eller 2-3.
1-3 är en annan femma.
PoorCadaver
Hittade den här bilden, kan man dra några slutsatser av den?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Ja, kondensator och jord till de yttre anslutningarna på trafon. Den i mitten är inte kopplad alls.
Fast det verkar som om primär och sekundär är tvärt om på layouten.
Alltså 1 + 3, texten på layouten är vänd Primary / Secondary
PoorCadaver
Så i det här fallet är trafon felvänd. P-sidan ska vara till vänster på bilden och S-sidan till höger?
Sedan spear det ingen roll om 3 eller 1 går till jord?
