Jag har gamla shuntmotorer liggande av typen 220 volt fram-back, vidare har jag ett gäng troligen K-givare och tänkte tota ihop nåt av dom. Det enda shuntmotorn ska göra är att stänga primärluften när rökgastemperaturen stiger över inställt värde och öppna när rökgaserna hamnar under inställt värde.
Jag tänkte mig vidare att shuntmotorn ska gå korta steg, vänta inställd tid, gå kort steg osv. så regleringen hänger med och att den inte går mellan ändlägen hela tiden. När sen brasan brunnit ut och temperaturen hamnar under 100 grader ska den stänga spjället helt.
Är det någon som har några ideer UTAN microcontroller för jag varken kan programmera eller har den utrustningen än.
