Spänningsomvandlare 100V>12V
Badavid
Re: Spänningsomvandlare 100V>12V
Inlägg av Badavid »
Okay tack, och den överlever dem ampere styrkorna vi pratar om här också då?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Den ska ju bara överleva den ström som pumpen drar?
Jag får känslan av att du inte ens förstår skillnaden mellan spänning och ström... då ska man inte ge sig på att försöka pilla på såna där grejer.
Badavid
Inlägg av Badavid »
den måste ju orka med inströmmen också då den skall gå på samma strömkälla som svetsen!
Du läser inte vad som skrivs eller så förstår du inte vad som skrivs = pyssla med nåt annat som du förstår istället!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Även om en spänningskälla orkar ge ut två miljoner ampere vid 30V så går det utmärkt att koppla in något som bara vill ha 1A. Det kommer då bara gå 1A. Är inget inkopplat, är strömmen noll. Strömmen "uppstår" nämligen inte förrän man kopplar in något, och då är det förbrukaren som bestämmer strömmen, inte spänningskällan. Förrän man uppnått max såklart, då man inte kan ta mer.
Så du kan lugnt koppla in en mycket liten DC-omvandlare som klarar av pumpen och inget mer. Du klarar dig med en liten tändsticksask i jämförelse som låda. ;)
Strömmen är spänningen delat med motståndet, I = U / R. Det är Ohms lag.
Badavid
Inlägg av Badavid »
Tack för ett rakt och väldigt informations givande svar
prototypen
Inlägg av prototypen »
En invertersvets på 1,5 kg.
400A.
Det lät som en STOR utmaning.
20 kg tror jag är en mera realistisk vikt.
Protte
Badavid
Inlägg av Badavid »
nej nej nej du har missuppfattat det var omvandlaren som max fick väga 1,5kg :p svetsen finns redan
