Spänningsomvandlare 100V>12V
Badavid
Inlägg av Badavid »
tja jag behöver hjälp ennu en gång, denna gång att hitta en spänningsomvandlare som är liten och "nätt" maxvikt ca 0-1½kg den måste omvandla minst 58v>12V så jag vill alltså gå ned i strömstryka och inte upp!
Re: Spänningsomvandlare 100V>12V
100V -> 12V har INGET med att gå ner i "strömstyrka"!!!
Du vill ha en enhet som omvandlar 100V till 12V. Inget problem. Men du skriver inget om ström eller effekt och då är det inte möjligt att svara speciellt lätt.
Jag kan ge dig ett schema som klarar jobbet för ett pris av 10:- - men då rör det sig om ung. 5mA.
Badavid
Inlägg av Badavid »
har hittat ny info angående ström styrkan och ampere styrkan
35% intermittensfaktor, A/V 400 / 36
60% intermittensfaktor, A/V 320 / 32,8
100% intermittensfaktor, A/V 250 / 30
dessa måste det orka med!
bearing
Inlägg av bearing »
400A?
Det där ser ut som specen för en svets eller plasmaskärare.
Badavid
Inlägg av Badavid »
det är korekt!
Skoluppgift?
Badavid
Inlägg av Badavid »
Yes har produktionslära så jag och ett par av mina kamrater håller på att utväckla en ny produkt
Är det då inte bättre att ni hänger med på lektionerna än att försöka få andra att lösa era skoluppgifter.
Badavid
Inlägg av Badavid »
Hema studier e awsum :D
Badavid
Inlägg av Badavid »
och jag frågar då jag behöver hjälp och inte hittade info och El-lära ingår ej i våran utbildning!
Fortsätt med det du, tror inte att du kommer att få dina läxor gjorda här. Vanligaste är att 'vi' inte löser problemen om man själv inte visar vad man har gjort själv innan med hänvisning till böcker/web mm.
bearing
Inlägg av bearing »
Du har gett utström och utspänning, vad ska inspänning vara? 100V likspänning som i rubriken?
Badavid
Inlägg av Badavid »
då det vi håller på med är en Icke existerande produkt och jag helt enkelt behöver hjälp med att få info om hur eller vart jag kan bygga/köpa en spänningsomvandlare som klarar av jobbet som är nämt ovan.
Badavid
Inlägg av Badavid »
bearing skrev:Du har gett utström och utspänning, vad ska inspänning vara? 100V likspänning som i rubriken?
Nätanslutning, V/Hz 400, 3~ 50/60
Säkring, trög, A 20
Nätkabel, Ø, mm2 4x4
Max ström vid 35% intermittens, A 400 / 36
Max ström vid 60% intermittens, A 320 / 32,8
Max ström vid 100% intermittens, A 250 / 30
Tomgångsspänning, V 58/<35
Effektfaktor vid max ström 0,89
Verkningsgrad vid max ström 85
Strömområde MMA, DC 16 - 400
det är den infon jag kan få fram angående den svetsen vi vill att våran produkt skall utgå ifrån
Enklaste är väl att ta en befintlig produkt med lämplig data och utgå som du säger från den.
