Det femtielfte fräsbygget 1.0
Re: Det femtielfte fräsbygget 1.0
Vet inte om du har tillgång till svarv men jag satte upp mina kulskruv i svarven och putsade lite med 400-papper, sen passade lagren perfekt. (Går ju alltid att hitta på en fullösning om du inte har svarv..)
Kul med paket! Jag ska själv köpa spindel till mitt bygge snart, har du en länk till den du köpte?
Ditt bygge ser fint ut!
Skit!
Jag trodde så stenhårt på mina "fulberäkningar" med värmeutvidgningen att jag (när det inte fungerade lika väl som beräknat) sabbade ännu ett lager (DUF 6000N, skitlager).
Det blir nog till att försöka slipa ner kulskruven några um om jag inte ska bränna hela veckopengen på kullager (någon som vet lite bättre vilka SKF lager som bör vara de bästa för ändamålet (26x10x8)?
Förövrigt har jag testkört spindeln lite försiktigt på <7000rpm då jag inte har fixat vattenkylning ännu. Oj vad fint den snurrar
, men kontakten! finns det någon som har bytt denna vedervärdiga kontakt på spindeln mot något annat?
Fin spindel! Har du mätt i konan hur mycket den kastar?
Ang. kullager så borde nog vanliga spårkullager funka fint, då kommer du iaf undan billigt. Kolla på SKF 6000-2RSH, vad jag vet ska de vara i SKF Explorer utförande så då får du lite finare toleranser på lagret.
1000 tack med hjälpen med kullagerbeteckningen! Som blivande maskiningenjör bör jag ha lite bättre inblick i det (fram med tabellen och plugga).
Edit: fast nu när jag tänker på det så var det nog detta kullager som jag använde i solidworks för att beräkna livslängd etc. på lagren.
Jag har inte hunnit köpa en klocka ännu så jag kan mäta ev. kast på spindeln. Muttern (er20) är visserligen balanserad men hur mycket själva spindelaxeln kastar återstår att se...
Jag kommer inte ihåg vad det står för toleranser i specen men i och med pris och ursprungsland (fördomsfullt kanske) så är jag skeptisk till att de toleranserna klaras.
Aholla!
Nu blev jag så nyfiken så jag gick ock köpte en klocka med .01 i upplösning.
När jag mätte på insidan av konan så kastade de ca 0.010-0.015 och enligt specen "Runout off:Less than 0.005mm"
Nu har jag ju visserligen vissa troliga felkällor ex.
-Att spindeln inte var monterad utan låg löst i sitt fäste.
-Jag kunde inte köra spindeln saktare en 1.5hz (vad det nu blir, vill nog köra runt 10-20rpm för att få mer noggrant värde
-vet ej felmarginalen på klockan
-vet ej om jag mätte på det mest väsentliga stället (mätte i fasningen i insidan av axeln)
Hur som helst, vad som egentligen är viktigt är ju att mäta kastet på verktyget då man monterat spindeln och kör i ett ämne. Det ska bli spännande och se vad den mätningen ger.
Kul med klocka dock, nu kan jag mäta upp monteringen på min fräs lite bättre..
Hade du någon länk till inköpsstället? Även om det är Ebay är det intressant att veta vem säljaren är.
Blev det någon tull, moms eller andra avgifter?
Jag har beställt det mesta av solar.jean på ebay (mekanik och spindel samt spindelfäste) han är riktigt bra på att svara på meddelanden och känns mer personlig. Han skriver alltid ett lägre pris på produkterna i tulldeklarationen ex 140usd för mekanik och 90usd för spindel, vdf och fäste. De fraktas med fedex på en vecka. Fedex skickar det angivna priset på paketet i tulldeklarationen (och inte som ups etc. som vill ha utskrivet kvitto och sådant).
Jag bet således 300kr i tull och moms för mekaniken (då kan jag själv välja att betala ev. resterande belopp enligt eget samvete
Det enda jag har att anmärka på är väll att axlarnan på kulskruvarna har varit lite stora, men det går ju fixa med smärgelduk...
Resterande har jag köpt hos JB (stegmotorer), CNCrouterparts (geckodrive G540), Shure elektronics ebay (48V 12,5A nätaggregat)
Själva delarna har jag lagt ut på entreprenad (klarar inte sådana tolleranser med såg)...
Hmmm, kanske man får bli spekulant på version 1 när version 2 är klar
Säg till om du behöver elektronik-löd-kretskorts-hjälp
MVH: Mikael
MVH: Mikael
