Dipol antenn
danei
Dipol antenn
Inlägg av danei »
Hur stor skillnad blir det med olika kabel till en vanlig dipol? Det jag funderar på är om det funkar bar att ta första bästa sladd man har. Eller om det bör impenas anpassas. Hur bred är det toppen ska vara? Är det en halv våglangd?
Biker
Inlägg av Biker »
Kolla på scanner.nu där får du allt om snabb/ful dipoler.
Du kan använda vilken tråd du vill , fast använda alutejp och klistra den på rutan om du nu har så höga rutor som frekvensen kräver.
Macce
Inlägg av Macce »
Säg vilken frekvens du tänker på är det lättare att komma med realistiskt material...
Till kortvåg har jag använt telefonkabel (2x1,5mm) som jag kopplat ihop ledarna på.
Till VHF använde jag 10mm alurör, dock är en dipol ingen bra antenn på VHF.
danei
Inlägg av danei »
Vanlig FM radio runt 100MHz
Vicke
Vertikal
Inlägg av Vicke »
Din dipol skall vara vertikalt monterat då FM sändarna ligger inom "korta"
och då helst vara delbart med våglängden.
Vid 100Mhz är våglängden 3 meter och den övre ledaren är signal och den nedre har du som jordplan. Om du istället vill höra sändare från betydligt längre avstånd är dipol i vågräta planet att föredra.
Beroende på frekvens så är det näst intill optimala att nå halva våglängden eller ett jämt delbart med denna. På kortvågen använd ofta 40m(2x20) långa dipoler för just 40, 80 och 160 meters bandet. Då alltid horisontellt
danei: Jag börjar fundera på om du bygger en radiostudio? :)
danei
Inlägg av danei »
Nä. Det är en kyrka som jag försöker att få ordning på ljudet i. När kyrkan byggdes utrustades den med ett 500ohms system. Nu blir de gammla högtalarsladdarna som går ut i alla lokalar lågninvå kabel. Så att det finns möjlighet till medhörning eller nått i dessa lokaler. Dipole ska jag ha till en gammal stereo som han fått ett nytt liv i sporthallen. Det blir lite udda lösnigar ibland men det funkar bättre och bättre.
Macce
Inlägg av Macce »
300/100 = 3m är våglängden. Du vill antagligen ha en halvvågsdiåol så dela det med två. Ta det ännu * 0,95 har du ett bra mått. Dela ytterligare med två så har du ena sprötets längd. Gör två st sådana.
Vet inte om du funderat destumera på den mekaniska konstruktionen, men ett tips är att bygga av Alurör. Lägg allting i en installationsdosa och en trätapp mellan rören så hålls de raka.
Som Vicke säger är horisonalpolarisation att rekommendera då rundradiostationer kör med det. Dock kan jag inte förstå hur man skulle höra mer avlägsna sändare genom att lägga antennen i vertikalpolarisation, tycker det borde dämpa signalen ytterligare.
danei
Inlägg av danei »
Konstruktionen blir nog enklare än så. Typ isolerad koppartråd häftad på väggen. Jag är inte ute efter någon extrem motagning. Men när man har en radio kan det ju vara kul att få in något.
Macce
Inlägg av Macce »
Okej. Troligen klarar du dig med väldigt tunn tråd då också, de dubbla 1,5mm jag använder är tom lite overkill för mig. För det första får jag inte tillräckligt med effekt ur radion för att smälta dem och för det andra skulle koaxialkabeln smälta före. :)
danei
Inlägg av danei »
Sladden fram till antennen hur viktig är den. Nu kommer den att bli tämligen kort. Men vad är det som gäller. Det är ju inte jobbigare att göra rätt.
Macce
Inlägg av Macce »
Koaxialkabel skall du ha.
Har du den bara till mottagning går det ju likabra med en helt vanlig koppartråd ända fram, rundradiostationerna är ändå så kraftiga.
Vill du göra rätt bör du veta vad radion vill ha för impedans på antennen (troligen 50 eller 75 ohm) och köpa koaxialkabel för det.
Är det bara några meter det handlar om duger RG-58 och RG-59 bra.
RG-58 är 50 ohmig, RG-59 75 ohmig. Priset är ungefär samma, tror jag betalade 0,6/m.
Har du en längre sträcka skall du ha bättre kabel, men troligtvis får du antennen isåfall placerad närmare radion = kortare kabel.
