Vattenkokare och Dimmer
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag undrar om någon vet om det fungerar?
Det borde göra det fast jag har aldrig testat.
Icecap
Re: Vattenkokare och Dimmer
Inlägg av Icecap »
Jo, jag har hört att en dimmer kan fungera, jag har faktisk sett ställen där man kan dimma ljuset.
Min vattenkokare fungerar jättebra, har faktisk två stycken.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En kokare är väl en i princip rent resistiv last?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Menade du att de skulle användas ihop? Om det är så kan det fungera om man använder dimmern till att begränsa effektutvecklingen i vattenkokaren, det ger inget önskat resultat att koka dimmern i vattenkokaren är jag ganska säker på.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tror du snöat in på någon typ av reglerteknisk effekt.
Typ få vatenkokaren att hålla en temp på runt 28.250 grader?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vad skulle vitsen vara? Att få tevattnet att koka långsammare eller.... Långkok har man ju hört talas om!
Självklart är det bara att dimmra, bara att se till att dimmern klarar effekten!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok men om jag vill ha den att fungera som snömannen vill?
Räcker det då att hiva i den i kokaren?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om du menar att du vill kunde reglera temperaturen på vätskan i vattenkokaren måste det till en temperatursensor som sedan styr effektutvecklingen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inser att här krävs Ingejuer kunskaper för att lyckas.
Temperaturen får inte fluktuera mer än någo 1/10-dels grad
för ett lyckat resultat.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Då borde väl en tempreglering via PWM vara bättre än en dimmer?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Själva regleringen är inget stort problem, där är PWM en ganska rätt lösning, sannolikt ihop med en PI-reglering, det borde ge önskat resultat.
Det svåra är att mäta temperaturen på ett tillförlitligt sätt! Temperatur är så jävligt att den kan vara något på ett ställe och en del annat 1 cm borta.
Ska man alltså mäta temperatur medan man värmer upp vätskan måste det samtidig ske en konstant omröring, allt med tanke på precisionen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
DX har en billig PID som kanske skulle kunna duga..
http://dx.com/p/digital-temperature-controller-66334
Icecap
Inlägg av Icecap »
Med tanke på att den är ±1°C lär den inte duga. Måltemperaturen kan dessutom bara ställas i hela grader.
Electricguy
Tja, men frågan är ju hur bra nogrannhet man får med en simpel vattenkokare.. Eftersom att det också funderades på en ljusdimmer utan någon form av feedback till att börja med så verkar det inte vara allt för noga.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Icecap skrev:Menade du att de skulle användas ihop? Om det är så kan det fungera om man använder dimmern till att begränsa effektutvecklingen i vattenkokaren, det ger inget önskat resultat att koka dimmern i vattenkokaren är jag ganska säker på.
Tack Icecap! Gav mig dagens bästa garv :lol:
