Datorn skrotas, nytta med nätaggregat?
Re: Datorn skrotas, nytta med nätaggregat?
Här är också en del praktiska tips om man ska
använda PSU:n. Tydligen är det 5V:en som är reglerad
och inte 12V. Så projektet visar hur man moddar så
12V:en blir reglerad i stället.
http://www.radiorampage.com/techpages/comppsu.php
rikkitikkitavi
Ja, så kan man göra om man vill. Men det finns ett par gropar att falla i där.
Om man justerar för mycket kommer regleringen ge för hög utspänning, det kan skada komponenter på sekundärsidan, eller att det driver upp switchingen dvs pulsbredden så mycket att trafon går i mättnad- adios switchsteg.
Om man missköter sig med kompensationen kan det leda till instabilitet och därmed att nätagget bombar totalt. eller något annat. Mindre troligt dock.
Dessutom skall man aldrig använda en pot som det är ritat där. Till slut ger den sig och löparen släpper. Då hänger ingången till återkopplingen av spänningen fritt och då kommer PWM modulatorn antingen att driva upp utspänningen till max (ca 22-30 V enligt sidan, enligt andra ca 35V) och hela skiten exploderar. Eller så driver den ner utspänningen. Det står längst ner på sidan. Ingången till återkopplingen skall gå till utspänningen via ett högohmigt motstånd.
Skulle poten fallera så har man ialla fall minsta utspänning direkt istället för att nätagget går till max utspänning.
Nätagget ger ju ifrån sig pulser med en amplitud av ca 30V , men genom att variera pulsbredden och skicka in pulserna i ett LC filter får man ett lägre medelvärde.
Jag tog en bilstrålkastarlampa som last och då blev det 12V. Men att driva en liknande 12V lampa (ca 4 A) på 12 tåtarna gick inte, då slog apparaten ifrån.rikkitikkitavi skrev:Lasta minst en ampere på 5V så skall regleringen hitta rätt.
Gör den inte det då, kasta nätagget för då är det trasigt.
rikkitikkitavi
Om det är ett äldre nätagg med AT standard ger det mest ström på 5V, och kanske bara 6-10 Ampere på 12 V. Dessutom tar lampan en förfärlig massa startström => överströmskyddet slår ifrån.
Nyare nätagg med ATX standard ger kanske 75% av uteffekten på 12V railen, men regleras från 5V i huvudsak. Riktigt stora moderna ATX aggregat har dock en mera komplex reglerstruktur som tar ifrån den rail som lastas mest.
Observera att 3,3V railen produceras av 5V railen.
Alternativ:
* Använd zenerdiod på 8,8V för att få 13,8V ut. Mer exakt, mindre risk för potentiometer som ger upp.
* Hitta spänningsdelaren som används för att styra reglerkretsen som kan vara de två resistanserna nedanför C12 eller Q4. http://www.radiorampage.com/techpages/comppsu-11.jpg
Enligt uppgift från ett av länktipsen kan jag tvinna ihop alla gula (12V+) för att få mest ström. Har jag uppfattat saken rätt?
Fast en enda tråd kanske inte tål (kontinuerligt) strömmen som en tung last drar.
Nätaggen brukar vara märkta med vad de tål på varje respektive spänning.
Bilstrålkastaren kan nog gå om du först "tänder" strålkastaren med t.ex. ett bilbatteri och sen växlar till ditt nätagg innan strålkastaren hunnit slockna helt. Inte en direkt meningsfull övning men tar det som exempel eller nåt.
Tycker nog att de rätt så kraftiga tåtarna klarar av 8A. Testade med "tändhjälp" som du sa bara för att kolla. Men hur går det mot ett bilbatteri som är lågt på laddning?
Jag körde en vanlig 12v halogenspot på ett klent AT-agg för några år sen. var lampan på när jag slog på agget funkade det inte men om jag slog på spoten efter funkade det utmärkt (ingen last på 5v)
Vad gäller 12v sladdarna beror det ju på om agget har en eller eller flera rails för 12v - ett tag var det ju poppis med två eller tre rails (tills för många fick problem med lastdelning).
rikkitikkitavi
alla 12v kommer från samma sekundärlindning, men delas upp på kretskortet i olika rails pga vissa bestämmelser och standards avseende VA (W) kapacitet på klenspänningar är begränsade till 240VA per rail. Och avpraktiska skäl, det är.billigare med en.rail+kabel till med 12-15 amp kapacitet till cpun på andra sidan moderkortet än att dra kopparbanor dit.
atx standarden kräver att varje rail hr indiciduell överströmsskydd mot kortslutning. dett begränsar.start vid kapacitiv eller.lågohmig.last. ig
Har för mig att alla ledare med samma färg är lödda till samma punkt på kretskortet.
rikkitikkitavi
inte alltid, i äldre ATX agg är det ofta så. I nyare är det ofta så att efter andra rippelfiltret delar railen upp sig med byglingar som.i själva verket är ett strömavkänningsmotstånd.
