Datorn skrotas, nytta med nätaggregat?
kkj
Inlägg av kkj »
Då datorn skrotas. finns det inte så mycket kvar då man tagit bort hårddisken, men jag undrar om nätaggregatet. Är det någon som gjort något användbart av den?
Re: Datorn skrotas, nytta med nätaggregat?
Vad då göra? Det är ett nätaggregat har man nytta av det så kan man använda det.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
det ger dig 5 och 12 V , samt 3,3 V med många ampere.
Det går säkert att använda till något. Jag har stackat två st till en 24V matning. Men det krävde viss ombyggnad internt.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Plockade ett från en gammal Dell-burk som var tämligen värdelöst utan dell-moderkort.. Så jag tog hand om kylflänsarna och fläkten i nätagget innan det åkte i soppen...
rikkitikkitavi
sitter ofta några feta Fetar (hög spänning men inte så hög ström) och (schottky) dioder som likriktare på sekundären i dessa också. spolarna på sekundären är också användbara ifall man vill bygga med tex simple switcher ICs eller liknande. dessa kostar mycket på Elfa!!!
ibland så är det inte switchfetar utan switch bjt transistorer på primärsidan, de brukar inte vara så roliga.
Seroster
Inlägg av Seroster »
http://www.instructables.com/id/How-to- ... er-supply/
Absolut kan man använda det till mycket kul, det är ett kraftigt aggregat som ger dig ett par amp på 3.3 5 12 och -12v.
Mellan -12 och +12 har du 24v, mellan 3.3 och 12 har du 8.7v, mellan 3.3 och 5 har du 1.7, så det finns många användbara spänningar att ta ut.
Fungerar utmärkt att ladda bilbatterier med, eller driva lågvoltshalogenlampor.
rikkitikkitavi
ett tips bara- för att nätagget skall ge vettig.spänning ut måste man lasta 5V med en ampere eller så oavsett de andra belastningarna i de flesta typer av nätagg.
tex med en 10W 3,3 ohms resistor.
kkj
Inlägg av kkj »
Seroster skrev:http://www.instructables.com/id/How-to- ... er-supply/
Tänkte lite på att ladda bilbatteri....
Länken var mycket användbar. Där fanns det flera aggregatbyggare.
kkj
Inlägg av kkj »
Blodvite uppstod vid demontering av hårddisk!!
Mitt finger råkade komma emellan de två magneter som som sitter på var sida om pick-upen.
Pang!! som en musfälla! Bra magneter var det i alla fall!
Seroster
Ja, det är bra magneter! För att få loss själva magneten från metallbiten den sitter på kan du ta tag i metallbiten med två rejäla tänger och böja den, det är inte speciellt hård metall.
Limmar man fast en HDDmagnet på en liten tavla kan man faktiskt hänga tavlor på spikarna som sitter i dina reglar!
kkj
Inlägg av kkj »
Har här en lite äldre nätaggregat. Underligt nog finns där bara 10.40 V som mest. På lådan står det 12V och 5,5V .
Ska några tåtar kopplas ihop månntro?
Det borde vara 5V respektive 12V. Som nämndes tidigare behöver du lasta 5V utgången för att regleringen ska funka bra.
kkj
Inlägg av kkj »
Har en processorfläkt och aggregatets fläkt gående. Kan det duga? Vid pysselbänken är det 0-gradigt men det kan ju inte påverka?
De ligger på 12V.
rikkitikkitavi
Lasta minst en ampere på 5V så skall regleringen hitta rätt.
Gör den inte det då, kasta nätagget för då är det trasigt.
