Hur funkar egentligen en LED-ljusslinga
henkebenke
Re: Hur funkar egentligen en LED-ljusslinga
Inlägg av henkebenke »
Dioderna är seriekopplade i grupper, så det behövs en extra ledare i slingan för matning av nästa grupp. Och gör man då det fula avslutet att bara klippa slingan så blir det en ledare lös. Annars låter man bli att dra den vidare från matningen av sista gruppen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det är så, så borde det gå in tre ledare till iaf 6 av lysdioderna, och bara två i resten. Och precis mellan två där det går in tre, borde det då bara finnas två ledare. Även i änden. :humm:
Icecap
Inlägg av Icecap »
Min slinga som jag analyserade lite lätt är så att den kör den 3'dje ledaren som areafördubblare för att det inte ska vara för stor skillnad mellan matningsändas som slutändan.
Samtidig ger det också mer "substans" i tråden som bär alla LED, den går rakt igenom många ställen där de andra trådar går upp till en LED, därmed förhindras slingan att dras isär rent fysisk. Den extra tråd fungerar alltså som förstärkning, båda elektrisk och fysisk.
