Leddrivare-val av komponenter
- ghost_rider
Re: Leddrivare-val av MOSFET
Ok, precis som i översta bilden då, fast PWM går till det jag ska ha den till.
Programmerade och provkörde precis ena kanalen på mitt LED-kort. Även det bygger på HV9910, som är en trevlig krets tycker jag. Kortet verkar funka som det ska med PWM och allt, och nästa steg blir att testa den inbyggda linjära styrningen av strömmen i HV9910. Jag använder en dubbel MosFET som heter IPG20N04S4.
Här kommer en bild också:
- ghost_rider
Re: Leddrivare-val av komponenter
Såja, i och med att ingen nappade fick jag dra på vantarna själv.
För att göra historian kort är detta vad jag är ute efter.
vin 5-20v
Iout: max 3A
Det mesta av kretsen är klart, dock letar jag efter en spole/induktor eller ngt annat för att filtera spänningen i slutändan. En spole som klarar av minst 3A är som sagt ganska fet och kortet jag bygger är ett superslimmat smd-kort. Några förslag på att filtera ut eller hitta en lämplig thingie som klarar av minst 3A och ~500uH ?
vin 5-20v
Iout: max 3A
Kul att det händer grejer! Berätta gärna mer om vad det är du bygger och visa lite skisser så tror jag folk blir mer sugna på att komma med tips.
När det gäller spolar så tror jag begränsningarna är rätt fasta. För att klara en viss ström behövs en viss ledararea, och för att få induktansen så behövs ett visst antal varv. Materialet i kärnan spelar kanske roll också, men jag har ändå en känsla av att spolar från olika tillverkare har rätt jämförbar storlek, men med lite olika avvägningar vad det gäller höjd kontra diameter etc.
Så kolla där du brukar handla och gör en parametrisk sökning!
Jag brukar handla på Mouser, och då dök denna upp:
http://se.mouser.com/ProductDetail/JW-M ... HEQB4Jg%3d
Ska spolen bli mindre ska switch-frekvensen upp, så enkelt är det.
rikkitikkitavi
nja, man kan ju acceptera ett högre strömrippel och tom att den går diskontinuerligt, även om regleringen tar stryk.
det ger att en lägre induktans behövs, men det finns en gräns där detta inte är en väg framåt längre.
- ghost_rider
Fick ett tips av skaparen taskled.com att leta efter bra o små spolar på coilcraft.com, de har välidigt mycket matnyttigt.
Förövrigt blev mina planer hårt sågade av den samma, att skapa en led drivare är inget man kastar ihop på en eftermiddag och det är många steg och ännu fler detaljer som man skall tänka på. Kelvin traces, termal ground, specialräknade ledare för att stämma den inre frekvensen osv osv.. + och en massa annat, så jag tappade faktiskt suget lite
Han tyckte dessutom att chippet som jag har valt inte lämpar sig för batteri försörjning och en massa annat. Antingen var han ärlig eller så ville han att jag skulle plöja ner +1800$ till hans plånbok så att han gjorde ett nytt specialanpassat kort, vilket såklart hade varit super....
så det är antingen tillbaka på ruta ett, eller så gör jag ngt annat. bah
- ghost_rider
Skam den som ger sig!
Ska minsann inte låta någon jänkare berätta för mig vad jag kan o vad jag inte kan
Det kanske inte blir så bra, men funka skall den minsann göra!
Äh, de där detaljerna behöver man nog bara bry sig om ifall man vill göra världens bästa/minsta pryl, men då är det säkert bättre att köpa en färdig ändå. Du kan nog få ihop något som funkar!
HV9910, om det är den du använder, är snarare gjord för likriktad nätspänning än för batteri. Den klarar ju t.ex. inte ditt krav på minsta in-spänning på 5V, utan behöver lite mer som jag minns det. Men kommer man bara över den gränsen så funkar det säkert med ett batteri också.
- ghost_rider
Synd att man inte kollade det innan man beställde
Hursom, så jobbar jag på en ny krets och detta kommer bli awesome!
Jaja, berätta om den nya då så kanske det är någon här som kan komma på något annat klurigt!
- ghost_rider
haha jaja okej då
Huvud IC'n är ett chip som heter QX5241, den verkar riktigt trevlig. I alla fall om kretsen ska gå på batteri.
Jag har även sett att MAX16820 är nästan identisk med QX chippet, dock är bätte lite bökiga att få tag i.
Kretsen som jag håller på att bygga ser just nu ut typ såhära, den är inte riktigt klar så klaga inte på att det saknas grejor
Tänkte ha denna kretsen som en testplattform
[edit]
Kolla in denna sidan http://www.light-test.info/
Det finns mkt matnyttigt
[edit]
- ghost_rider
Är det verkligen nödvändigt med att ha två kappar på 47uF? (C3 o C2)
