Har konstant otur med veroboards, ska jag börja vira?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja, titeln säger väl allt? Jag har konstant otur när jag löder upp kretsar på breadboards. På labbplattan funkar det kanon, men när jag har lött upp det på en breadboard så funkar det inte. Ibland kan det ta nån timmes felsökning innan jag hittar vad som är fel. Inte sällan är det någon pytteliten överledning orsakad av någon liten kopparbit från kapningen av banorna, och inte sällan börjar det bara fungera av sig själv innan jag har hittat felet. Men allra oftast är det såklart jag som har kopplat fel av misstag, att ett motståndsben har hoppat ner i fel hål eller så.
Har man mindre problem när man virar? Jag kan tänka mig att det inte lika lätt blir misstag, om man har lite koll när man virar. Borde inte bli kortis av misstag lika lätt heller känns det som.
Fördelar och nackdelar med att vira, jämfört med breadboards.
Edit: naturligtvis menar jag Veroboard överallt där jag har skrivit breadboard. Där jag skrev labbplatta menar jag dock just breadboard. :)
Edit2: rättade rubriken
Electricguy
Re: Har konstant otur med breadboards, ska jag börja vira?
Inlägg av Electricguy »
Vad jag vet så är detta breadboard.. Och det kan jag förstå att det är svårt att löda på.. :D
Veroboard är nog det du menar :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Känner igen fenomenet själv, sena kvällar med lödkolven i handen brukar sluta med felsökning.
Virning tycker jag är det bästa verktyget sålänge det fungerar. Har en låda hemma i lägenheten med virpistol, socklar, lister, kabel... Vill jag testa något snabbt slänger jag upp lådan på matbordet och virar. Det går snabbt, förhållandevis enkelt att modifiera och tillbehören har blivit billigare senare år.
Jag själv är förvånad att inte fler använder virning. Tyvärr tror jag det har funnits ett litet förakt bland nybörjare som tänker på gammal datorutrustning.
blueint
Inlägg av blueint »
Vad kostar virning i dagsläget?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tycker det bästa är att helt enkelt göra riktiga mönsterkort till ALLT. :)
Rita schema i datorn och se direkt att allt är precis som det ska, rita layout utifrån det, etsa och borra kretskortet, ploppa ner komponenterna på rätt ställe och löda och oftast så fungerar allting direkt, om inte så är det 1000 ggr lättare att felsöka och rätta till. :P
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Du får väl slå ner mässingsspik på en träplatta och löda på :wink:
blueint
Inlägg av blueint »
"Ericsson överger mönsterkort för basstationer - nu är det spånskiva med spik som gäller, detta skall spara miljarder" :D
Om mann gör ytmonterat även av DIL kretsar så slipper man borrning också.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Virning är lockande! Tips på bara ställen att köpa utrustning?
Att göra riktiga mönsterkort för varje liten grej känns jobbigt :D speciellt eftersom jag aldrig har lyckats tillverka ett mönsterkort som har varit acceptabelt. Fräsar har jag visserligen tillgång till, men det känns också jobbigt om man ska layouta och fräsa varenda liten krets :)
Spikar på träplatta, bra idé, men jag har en känsla av att mina grannar röstar på virningen ;)
Klas-Kenny
Äh, när du väl kommit in i det går det fort. :P
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag brukar använda veroboard med antingen med bara tre hål ihopkopplade eller andra modeller där det finns några längre baner för att gå under ic kretsar.
http://www.vectorelect.com/Product/Circbord/8023.htm är ett bra exempel på vad jag föredrar.
Men efter jag insett enkelheten att cada pcb och den extremt låga kostnaden att köpa fabriksgjorda PCB (inte ens svenska dagenefter kort är dyra) är det inga stora byggen jag gör..
ie
Inlägg av ie »
Jag kör ganska mycket med Vero (genomgående banor). Tycker det funkar bra. "CAD-ar" då på rutat papper. Det stora lyftet är när jag slutade använda handfräsen för att kapa kopparbanorna i hålen till att använde Dremel(kopia) med kaptrissa. Numera kapar jag oftast banorna mellan hålen istället för i hålen, såsom med handfräsen. Byggar ofta väldigt kompakt på detta viset.
En fördel är att man lätt kan motera ytmonterat över en kapning.
psynoise
Walle skrev:Virning är lockande! Tips på bara ställen att köpa utrustning?
Virpistol kostar en del ny, dock dyker det upp en och annan begagnad. Eftersök här på forumet, kolla Ebay eller åk till ETA auktionen.
Futurlec har bra priser på socklar.
http://www.futurlec.com/SockIC.shtml
Ytterliggare var det flera som skänkte eller sålde billiga socklar till mig här på forumet när jag eftersökte.
ELFA tar inte mycket betalt för veroboard utan koppar som passar utmärkt till virning. Se 48-329-69.
Ytterliggare har ELFA en del socklar på utförsäljning samt billiga pinnar har jag för mig.
BJ
Inlägg av BJ »
Virning är bra. :)
Finns det nåt bra sätt att vira vanliga komponenter?
Man kan sätta dom i hållare för ic-kretsar, men det blir
lite skört. Eller vira direkt på benen, men det fastnar
inte så bra då. Benen är ju runda. Finns det fler sätt?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag gör som ie, med tillägget att jag alltid ser till att dra en kniv mellan banorna för att bryta ev. överlödningar. och kontaktsöker innan spänning såklart bana mot bana.
annars är det PCB som gäller men ibland vill man inte vänta på kineserna. då betalar man ngn på forumet. eller betalar mer till en annan kines.
virning är väl sådär om man skall felsöka, gäller att inte vira ihop fel :)
Sedan är det vanliga passiva komponenter som är klurigt.
Pejlaren
Re: Har konstant otur med veroboards, ska jag börja vira?
Om det är frågan om relativt få komponenter så är ju lödlister funkis. Lite 60-tal iofs..
