Livslängd på PLED
mrhedin
Livslängd på PLED
Inlägg av mrhedin »
Köpte nyligt en 2x20 teckens PLED från Fractronics. Såg i databladet att den hade "operation 10.000 hours". Typ 400 dagar.
Om jag tänkt att använda den i en pryl som kommer att stå på dygnet runt, år efter år, finns det nåt som skulle passa bättre då?
monstrum
Inlägg av monstrum »
Bakgrundsbelysningen på "vanliga" LCD:er (EL-belysning) har också någon form av begränsad livslängd. Men det är inte så att det helt plötsligt bara slutar lysa, utan det är efter så lång drifttid som specifikationerna inte längre är uppfyllda, dvs ljuset är inte riktigt lika starkt.
Man kan ju anta att det samma gäller för OLED.
Samma sak gäller för rör. De blir svagare och svagare när de blir äldre.
Lite Off-topic, men ändå...
danei
Inlägg av danei »
Rör håller ju ofta väldigt länge.
Icecap
Inlägg av Icecap »
EL-bakgrundsbelysning försvagas och livstiden räknas till det punkt där lysstyrkan är halverat. Jag antar att det samma gäller PLED/OLED.
Displayen dör alltså inte tvärt, den försvagas alltså med tiden istället.
Ett bättre alternativ kan vara ett "vanligt" LCD med LED-bakgrundsbelysning (om det nu måste ha bakgrundsbelysning).
pheer
Inlägg av pheer »
Beroende på applikation kanske du kan göra som jag gjorde i dörrklockeloggerprojektet (se signatur), displayen stängs av efter 30s inaktivitet. Aktivering sker genom en knapptryckning...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sedan räcker dom ganska mycket längre om man minskar ljustyrkan något om jag har förstått rätt.
mrhedin
Inlägg av mrhedin »
Tack för era svar!
