Vilket fabrikat är det på skruvstycket?
Re: Vilket fabrikat är det på skruvstycket?
Köpte tätningarna på Duroc.
DW: Kan du kolla antalet på de små fjäderbrickorna? Pos 8.
- DW
Jaha, dagens affär gjordes av Evaldos o DW när vi fyllde på förådden av Hilma på idag. 2st Hilma 160x550 i perfekt skick hämtades i Karlskoga.
Priset motsvarade 11,6 hamburgare + kaffe o bulle. Oslagbart
Anilsson
Har hel missat din fråga. Skall se om jag har något kort som visar detta
Anilsson
- CNC Viking
Kollade mina idag. Det finns 6grupper med 4 fjädrar på varje skruv.Anilsson skrev:Fått tag i tätning iaf.
Vet någon antalet på de små fjäderbrickorna? Svårt att se i reservdelslistan tidigare i tråden.
De är orienterade så här: (())(())(())(())(())(())
Måtten på en fjäder:De=15 , Di=8,20 , t=0,50 , L0=1,00
De finns bl. här:
http://www.fjadrar.se/online-butik/tall ... n2093.aspx
ArtikelNr: 01503750
Lustigt nog fanns inte denna dimension hos Lesjöfors:
http://www.lesjoforsab.com/standard-fja ... _id903.pdf
- DW
CNC Viking
-hoppas Anilsson ser detta, jag tackar för hjälpen
Tack DW för hjälpen och ett gott samarbete med affären.
Trevligt att träffas igen, även om det var ont om tid i Falköping.
Jag fyllde på lite olja och testade, fungerade perfekt med full hydraulkraft.
I helgen ska det tvättas slipas och målas så det ser ut som mina andra Hilma inventarier.
Jag föredrar dessa helhydrauliska jämfört med de tryckluftsassisterade som är vanligast inom industrin.
Då slipper man att alltid ha kompresson på och har mera kontroll på presskraften genom känslan i veven.
- DW
-det var så lite så, de kommer att bli snyggare när de norska plattorna kommer
Då så, nu ikväll är rekondikoneringen klar på mitt "nya " HILMA 160.
Jag har gått igenom alla delar, täningar mm. och allt verkar var i gott skick.
Lite tvätt och puts, och färg så ser det trevligare ut.
Hur går det för dig DW, hoppas ditt funkar lika bra.
- DW
-jag håller samma höga fart som vanligt! Jag tror det står på kärran innanför dörren ännu
Har inte tagit mej tid då kantviken stoppar "produktionen och truckkörning i A-hallen"
Dessutom står mitt stora Hilma kvar där palltrucken stannade för ~ett år sedan...
Ditt blev väldigt snyggt men vi har ju sett dina andra och visste ju vad som väntades
Tackar.CNC Viking skrev:Kollade mina idag. Det finns 6grupper med 4 fjädrar på varje skruv.Anilsson skrev:Fått tag i tätning iaf.
De finns bl. här:
ArtikelNr: 01503750
Det står i papperen jag fick med, att det finns en speciell nippel för att fylla skruvstycket med olja.
Denna har jag inte. Något tips hur jag ska fylla för att inte få någon luftficka?
- DW
-vet inte men jag fyllde mitt idag, lät det ligga på sidan med skruvventilen uppåt.
Har även en fråga angående de större tallriksfjädrarna.
Lånar två bilder av DW från tidigare i tråden.
Mina fjädrar ligger som de DW har tagit kort på. Men tittar man på sprängskissen ser det ut som de ska ligga åt andra hållet? Eller?
Är dessa fjädrar väldigt styva? Testade att pressa lite på dem, i pressen, med såg aldrig att de rörde sej.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tallriksfjädrarna är väldigt styva, tror inte att det spelar någon större roll att man har skiftat 'paketen' såvida anliggningen är 'plan' i yttre kant på dessa tallriksfjädrar. Om godset har en lutning där ytterkanten ligger an är det nog bästa att montera enligt skissen.
Evaldos skrev:Tack DW för hjälpen och ett gott samarbete med affären.
fy f-n vad avis jag blev, jag behöver ett nytt maskinskruvstycke.....
- DW
svanted
Inte skall du behöva vara avundsjuk! Allt är till salu, bara rätt pris uppnås
Ta en handduk under hakan o läs hela tråden.....dregel.... dregel.. en del har några stycken andra har pallvis, så det finns gott om de och
de är så jäkla bra så du anar inte...dregel
Mitt mellanstora brukar jag använda som press vid isättande av lager mm. Det sista var så kraftfullt att jag inte insåg funktionen förrän
jag mosade plåten jag testade på. Enda naktdelen är att man kan förstöra materialet man handskas med.
Proportionen på mekanik o hydraulik är lite olika men man kan ju använda sej av bara mekanikfunktionen om man så vill!
Så lycka till i jakten, tillsvidare får du ha kvar handduken
