Vilket fabrikat är det på skruvstycket?
DW
Inlägg av DW »
Fick tag på ett stålskruvstycke 150mm bredd. 25-30kg men troligen har namnet varit lackat på ytan.
Under det röda tuchen syns några tecken. Någon som känner igen det. EWT står det på backarna.
Re: Vilket fabrikat är det på skruvstycket?
Den där passar inte alls din maskin så den kan jag ta hand om :vissla:
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Jag skulle behöva såna backar, väldigt praktiskt med pinnar som man kan vinkla arbetstycket lite hur man vill.
DW
Inlägg av DW »
Bengt, du skall inte lyfta tunga grejor :tumner:
Ärligt talat så är det väl bara skruvstycket som passar just nu när maskinen inte gör det :wink:
Mattias hellore, du kan få köpa hålen :lol:
Nä grabbar ni tror på :tomte:
Swemill
Inlägg av Swemill »
Jag har ett skruvstycke som är väldigt likt på många sätt, men är större. Formen på "kroppen" vid fasta backen, undersidan på rörliga backen med muttern och de skruvade skenorna, undersidan med spåren och hålen... Det är garanterat av samma fabrikat! Kommer tyvärr inte ihåg vilket men har för mig att det sitter någon rund bricka med bokstäver / logga på.
Ska kolla nästa gång jag är i verkstan, är för övrigt faktiskt ett av de bästa skruvstycke jag använt!
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Ursäkta för lite OT, men vad använder man hålen till?
Swemill
Inlägg av Swemill »
Antagligen för stift för att slippa underläggsbitar eller för att som tidigare nämndes att kunna "hänga" / vinkla bitar. Inget som jag själv utnyttjat men det kan kanske va bra i vissa fall. Misstänker dock att det kan ge fula märke i t.ex alu bitar.
gotis
Inlägg av gotis »
På mina backar finns det hål på gaveln som man ska trycka blåspistolen mot, då poppar det ut stift som man sedan kan lägga arbetsstycket på, himla praktiskt tycker jag.
Varför det skulle ge märken fattar inte jag, de ersätter bara parallellbitar.
Mattias Hellore
Jag har använt båda typerna, den första med hål kan ge märken på stålbitar också om man parar ihop det med hjälp av tryckluft som kopplas till skruvstycket.
Den andra (nyare?) versionen med tryckluft som poppar ut pinnar är bra men känsligare för "olyckor".
Det är en smaksak men jag föredrar den äldre versionen.
DW
Inlägg av DW »
Swemill:
Först funderade jag på glappet men när man ser på baksidan är det tydligen gjort så om nu inte en hel bit skulle
saknas vilket jag inte tror. Känns väldigt stabilt o rejält. Jag är ju annars mycket för mina hydrauliska men i denna
storlek kostar de nog en 25-30 tusen. Vi får se vad du hittar för märke.
victor_passe:
-du har väl svaren här nere.
Gotis:
Snacka om lyx. helt nytt för mej om nu inte mina sitter intryckta. Men du har ju även en "gradskiva" på ovan vilket
verkar smart!
Då får vi fylla på med ännu en fråga, varför har man gjort så axeln "glappar" ett halvt varv?
Kan det Ha med att splinesaxeln att göra tro? -tänker så här. Större område att få veven i rätt moment kanske?
gotis
Inlägg av gotis »
Föratt din rörliga back är neddragande 8)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Gotis, om det finns ett hål mitt på en back, och man drar åt med en alubit mellan, så kan du ge dig på att det syns i biten efteråt var det inte fanns något tryck... ;)
gotis
Inlägg av gotis »
Måste prova det, jag kör 100% i Aluminium så det vore ju inte så bra. :cry:
DW
Inlägg av DW »
Gotis:
-javisst du måste ha rätt. Kunde inte se något speciellt, så det blir till att se hur detta är konstruerat.
Jag har ett sådant här på pelarborren men där känner man att tryckaren är ocenterart och rider på axel upp o ner.
Det är ett från Kina och snygg slipat men de kunde ju inte veta att det kan bli spånor mellan backarna :badgrin:
Eftersom man i Kina inte kan fatta egna beslut så har man gjort som vanligt snott något annat fabrikat men glömde kika på insidan :tumner:
Swemill
Inlägg av Swemill »
Höll nästan på att glömma bort... Kollade för att tag sedan men det fanns endast en liten rund bricka som det stod "DP" på har jag för mig. Hittade inget på det men såg annons på ett "Deckel" skruvstycke som såg liknande ut. Sökte på det och hittade bl.a denna tråd:
http://www.practicalmachinist.com/vb/de ... to-211160/
Det bortre, stora hydrauliska är ett likadant som mitt och det verkar kunna va ett "Rohm".
