Ansluta strömprobar i proppskåp
arvidb
Re: Ansluta strömprobar i proppskåp
Inlägg av arvidb »
Strömtrafona är kinatillverkade. Detta står i databladet:
Fire resistance property:in accordance with
UL 94-V0
Dielectric strength: 1000V AC/1min 5mA
(between shell and output)
Vad nu det betyder... :roll:
Så här ser det iaf ut bakom kåpan:
Att dra ut sensorkablarna blir inget problem, eftersom elektrikern som installerade bredbandet här (och då även drog en kabel till uttaget i bredbandsskåpet) har klippt upp ett 4x2 cm stort hål i kanten på kåpan för den kabeln. Ett hål med vassa kanter kan tilläggas, som kabeln ligger emot så pass att det har blivit märken. :humm: (Det är kabeln som försvinner upp till höger. Märkena syns inte i bilden, men de har inte gått igenom ytterisoleringen.)
Men är det verkligen okej att montera allt på en träfiberskiva sådär? Jag blev förvånad över att skåpet inte hade en baksida av plåt också.
Även rejält "slitage" på vad jag gissar är inkommande kabel. Svårt att se och ännu svårare att fota:
Det man ser är att ytterisoleringen på kabeln är söndersliten. Jag såg ingen skada på innerisoleringen dock, så man får väl anta att det är ok.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det betyder att den inte ens uppfyller kraven för grundisolation.
För 230 V brukar det krävas att isolationen klarar 1500 V i 60 sekunder. Du kan alltså inte sätta dem där direkt på en enkelisolerad ledare, du måste ha en extra isoleringsslang mellan.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ok. Kan man lösa det med några varv eltejp, eller krävs det något slags klassad isoleringsslang?
Detta är något som jag skulle vilja ta upp på emon-forumet också (där strömtrafona säljs). Har "isolationsstandarden" något namn; kan man hitta referenser till detta med 1500 V / 60 s någonstans, typ wikipedia?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Nerre
Inlägg av Nerre »
arvidb skrev:Ok. Kan man lösa det med några varv eltejp, eller krävs det något slags klassad isoleringsslang?
Vad är tejpen klassad för för spänningshållfasthet per lager? Vad blir krypavståndet genom skarven mellan tejpvarven?
Referenser hitta du i vilken elsäkerhetsstandard som helst, det där är väl mät/styr-utrustning och då gäller IEC/EN 61010-1 men de flesta standarder (utom de för medicintekniska produkter) har samma isolationskrav. För handhållna strömtänger finns även tilläggsstandarden IEC/EN 61010-2-032 men den gäller nog inte i det här fallet.
Det kan nog krävas mer än 1500 V slår det mig eftersom den sitter i gruppcentralen och det borde klassas som minst CAT III (ev. t.o.m. CAT IV).
arvidb
Inlägg av arvidb »
sebastiannielsen: Hmm, i databladet från tillverkaren som finns länkat här står det 1000 VAC / 1 min. Märkligt.
Nerre: Tackar!
sebastiannielsen
och det är samma produkt, samma tillverkare och samma artikelnummer...
Någon har altså fel i databladet.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag la upp en tråd om detta på emons forum: http://openenergymonitor.org/emon/node/1300
Robert Wall som har svarat är tydligen elektriker och verkar vara en av huvudpersonerna bakom projektet...
arvidb
Inlägg av arvidb »
Inget klart besked från emon-folket om isolationen på strömklämmorna...
Hur skulle ni göra för att mäta inkommande el? För att få intressanta mätvärden så behövs ju även momentan spänning för varje fas, samplad samtidigt som strömmen.
Det ideala vore att hitta någon normkapslad mätare som går att sätta längst till höger i skåpet (fasingångar undertill för mätning av spänningar + matning, nolla ovantill, och separata ingångar för strömprobar?), med något slags trådlöst protokoll som kan avläsas med en USB-mottagare på annan plats i hemmet. Viktigt då att protokollet är öppet så att man kan välja vad man vill göra med informationen.
Med avläsning av reaktiv och verklig effekt för varje fas. Helst billig utan display m.m. :) Den behöver inte räkna kWh heller.
Några idéer? :)
