Första Eagle CAD filen, ser det bra ut?
Re: Första Eagle CAD filen, ser det bra ut?
Man kan även ställa in snabbknappar på tangentbordet, jag brukar ha alt+q, alt+w, alt+e osv för att visa olika lager eller kombinationer av lager.
I Options->Assign kan man till exempel lägga till följande för att bara visa TOP-lagret
DISPLAY TOP -BOTTOM
Sedan kan man även ta med tNames, bNames, tValues, bValues osv
DISPLAY TOP -BOTTOM
Tada!
prototypen: Fixat!
Hade missat denna lilla ruta, skit bakom spakarna som vanligt! ToPNoTCH: Helt rätt, måste ha tryckt fel när texten skapade
sneaky: Perfekt tips! Skall läggas på minnet!
strombom: Skall testa det!
prototypen: Fixat!
Tycker ena ledaren till kristallen går väldigt nära C5.
Jo det har du rätt i.
Har flyttat den nu, passade även på att flytta ledaren som går mellan C3 & D2 då den var lite nära vian som går mellan C6 & C7.
Men det orkar jag inte ladda upp en bild på
- tecno
- Skype: tecnobs
Fortsätt och 'städa' dvs se till att komponeterna placeras så att ledare blir 'raka' (typ R2+LED mfl), flytta viahålen in på ledarna, var konsekvent med att 'mitra' på samma sätt.
Ett tips: om inte processorhastiogheten är kritisk finns det keramiska resonatorer istället för kristall + lastkondensatorer. Det är billigare, snabbare på att starta, tål mer vibrationer och mindre då det inte behövs lastkondensatorer. Välj en ytmonterat och den är riktig liten.
Inte specifik kommentar på ditt kretskort men apropå Eagle och dess autorouting så läser jag precis den här bloggposten som hyllar http://www.freerouting.net/ som i sin tur är en javabaserad optimerare för routing gjord med bland annat Eagle. Vore lite intressant att se hur kortet ser ut om matar de med dina Eagle-filer!
- Swech
- EF Sponsor
Det skulle säkert gå att köra på den interna RC oscillatorn
Swech
Swech
Har bantat ner kortet någon millimeter till!
tecno: Städar för fullt
Hittar nått nytt att fixa varje gång jag öppnar filen.
Icecap: Processor hastigheten och precisionen har ingen betydelse, utan det sitter där för att det ligger en Arduino Bootloader på processorn och den skall ha en kristall.
Vet att det finns Bootloaders som inte kräver varken kristall eller resonator, men jag vet inte hur man gör.
(vet också att det är många som är anti arduino men jag är stormförtjust i hur "enkelt" det är och att det finns så otroligt mycke ute på nätet)
Är säkert inga större svårigheter att tex köra med intern oscillator, men då kan man bara strunta i att monter kristall och kondensatiorer.
Så den sitter mest där för att jag vet att det fungerar och det kostar inte många kronor extra (plus att jag är lat
Men till framtiden så tänkte jag utforska det hela lite mera så man kan använda den interna oscillatorn.
Gizmo: Kikade på Free Routing verkade jätte intressant! Måste testat i helgen!
C6-C7 har jag exprimenterat en del med, ser inte snyggt ut.
Men nu tror jag att jag har fått till de, flyttde även D2 som du skrev om.
Hinner nog flytta om lite komponenter till ett flertal gåger till innan man skickar iväg detta på tillverkning.
Tur att det e jätteroligt
- tecno
- Skype: tecnobs
Dra in via mellan kondingarna
Dra ut ledaren från PIN20 en bit sen vinkla av mot konding
Vinkla ledaren från PIN21
Det tar sig
Det tar sig
Okej, nu har jag försökt gnugga geniknölarna!
Vian gick inte att dra in imellan, då klagar programmet på avståndet ("clearance") mot kondningarna.
Men jag har nog kommit fram till en annan "stilren" lösning.
Passade även på att flytta C4 och R1 vilket gjorde att jag kunde korta ner kortet som nu mäter en storlek på 44,45x38,1mm.
Klarar 50x50mm gränsen med råge
Den sedvanliga bilden
- prototypen
Nu väntar vi bara att du flyttar stiftlisten så att processorn nästan hänger utanför kortkanten.
Protte
Protte
- tecno
- Skype: tecnobs
I det här läget är det dags för lite pappers slöjd för att kolla att allt får plats.
