Första Eagle CAD filen, ser det bra ut?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Svårt att komma på en vettig överskrift...
Nu är det så här att jag har gjort min första "riktiga" CAD fil i Eagle, men jag vill veta om jag har tänkt och gjort rätt.
Tanken var att beställa kretskort från http://iteadstudio.com/
Så en förklaring om kortet.
Det är en voltmeter som skall mäta av spänning på 0-5V och skicka informationen via SPI till en MAX7219.
Har byggt kretsen på ett "veron kort" så jag vet att det fungerar när det ser ut som ett kråkbo.
Men har jag lyckats med "routen"? isolations avstånd korrekt? något speciellt att tänka på?
Är novis inom ämnet så jag har säkert missat något vitalt :vissla:
Hoppas att det inte är för otydligt!
Behövs det så kan jag självklart ladda upp .brd och .sch filen
Tack på förhand!
Klas-Kenny
Re: Första Eagle CAD filen, ser det bra ut?
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett par saker jag noterade.
Använd inte kurvade ledare, det är så enormt fult, gör vanliga 45graders vinklar istället. En annan sak gällande rent utseendemässigt, försök att dra ledaren rakt in i mitten på padsen.
Sen så bör du göra ledarna bredare, i princip så bör de vara så breda man får plats med av många anledningar (inom rimliga gränser såklart).
Det sista är att du borde ändra footprinten för de stora elyterna lite, gör padsen så att de sticker ut lite mer, så blir de otroligt mycket lättare att löda för hand.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Och jordplan, för antar att du tänkt beställa ett dubbelsidigt kort?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Håller med övriga + att anslutningen till pinne 8 går så nära 7 utan anledning.
Protte
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Okej, nytt försök :hacker:
Klas-Kenny: Ändrade till en annan variant av kondningar, har även gjort övriga ändringar efter dina tips.
eqlazer: Tänkt faktist beställa enkelsidigt, men det kanske är dumt?
Protte: Du menar på stiflisten?
EDIT: Rättade till inlägget (råkade göra all text till fet stil)
prototypen
Men vilken skillnad.
Nej det var processorns 7 & 8 men det är fixat.
Under processorn går 2 ledare som tillhör samma nät, om det inte finns någon anledning så putta ihop de till en ledning. Vid C1 är det dåligt isolationsavstånd.
Jordplan är bra dels så blir det tåligare mot störningar, dels så stör din mackapär annan elektronik mindre.
Vid avsaknad av jordplan så dra en GND ledning runt efter kortkanten och får man dessutom till en ledning tvärsöver så är det inte fel. Men något jordplan blir det inte.
Ska det göras som enkalsidigt så blir det hålmonterade komponenter på ena sidan och ytmonterade på andra sidan, visst går det, jag har gjort så när det inte fanns hålmonterade.
Protte
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
1. Tror inte ITead (IMall numera) tillverkar enkelsidigt.
2. Oavsett 1 eller 2 sidor gör ett jordplan på top layer.
3. Din reset är flytande.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Jag gör framsteg :bravo:
Protte:Dom två ledarna tillkomm när jag körde autoroute, men det är korrigerat.
Listade ut (tack vare Google) hur man lyckades göra jordplan, så de är också fixat.
ToPNoTCH: 1&2 Jordplan är fixat :tumupp: 3: Woops missade den lilla detaljen, är nu mera åtgärdat.
Jag tackar so far för all hjälp!
Vart ett par tankeställare!
Om ni ser något mer så hojta gärna till.
EDIT: Rättade till avkopplings kondensatorn C6 så den är kopplad mot jord, passade även på att flytta C5 så nära processorn som möjligt.
Sen så tajtade jag till designen lite, men det borde inte ha någon inverkan på funktionen så jag struntar i att posta en ny bild.
Nä nu är det dax för sängen, Go natt!
prototypen
Flytta C5 närmare processorn,ovanför trycknappen är nog bättre.
Är C4 ansluten på båda sidor?
Urtagen i jordplanet är för stora, det ska finnas koppar mellan pinnarna till processorn annars så blir det inget jordplan.
Vad har du för padstorlek och vad är isolationsavståndet satt till?
Protte
superx
Inlägg av superx »
Jag skulle inte dra några jordledare alls på top-lagret, utan använda vior till jordplanet istället.
Har du kopplat rätt vid C6? Ser ut som den går mellan + och AVCC, eller?
ChristianS
Inlägg av ChristianS »
Håller med, inga jordledare på ovanlagret om inte komponenterna ligger nära varandra så att de kan utnyttja samma via ner i jordplanet. Och medan du ändå håller på lägg ut paddar ( även för spänningsmatning och jord) till alla oanvända pinnar så kan du alltid leka vidare med kortet i framtida experiment.
Där är mycket plats kvar på kortet. Så ös på.
superx
Inlägg av superx »
Voltmeter ser jag att det står. Ska du använda den inbyggda AD-omvandlaren?
Och sedan undrar jag över: varför en DIL? Ska det ändå göras mönsterkort är ytmonterat väl mindre vilket kan ge ett billigare mönsterkort, alternativt ge plats för anslutningar eller liknande.
ToPNoTCH
Fler synpunkter:
- Jag håller med dom som säger att du skall plocka upp jord med VIA's istället.
- Ledare MCU Pin22 -> MCU Pin8 -> Resteknapp Pin4 är onödig (loop) ta bort (och då ser du att du kan ta bort den långa under MCU'n med)
- C5 är väl tänkt som avkoppling. Den bör vara så nära MCU Pin7 som möjligt
- Behövs verkligen både C3 & C4. Det borde räcka med en av dom och då så nära matningen till kortet som möjligt.
- C6 förbryllar mig. Man brukar lägga AVCC ihop med VCC. Varför den kondingen där ?
- MCU Pin21 brukar man avkoppla till Jord med 100n. Du har ingenting där.
- Plus från C3 går in onödigt tight mellan pin23 & 24 på MCU.
- Minska isolation på jordplanet till 12mil.
Swech
Inlägg av Swech »
Om man tar ett större helhetsgrepp så kan man diskutera hela lösningen.
Det är alltid trevligt med någon form av skydd så att inte hela rasket brinner upp
om man råkar koppla fel. Vänder du 5V och GND så blir det inte mycket kvar...
Sedan har du som det verkar dina pinnar som skall mäta 0-5V rätt ut från processorn
Detta är också inte jättebra då det lätt kan gå sönder.
Swech
