Försöker rita upp ett kretskort i PCB [Fungerar/löst]
Re: Försöker rita upp ett kretskort i PCB
Enklare att göra enstaka alltså ?
Har ej gett mig in på etsning med fotoresist etc så vet ej riktigt
Beror på vad du menar med enkelt... En fräs är ingen billig sak. Etsnuing är nog enklare för hobbybruk. Det finns en hel del guider här på forumet.
Okok allt kan man inte veta!
Menade mer på.. ni som har fräsar, att det bör vara snabbare!
Har etsat en del i skolan och hemma (gör aldrig om det!!) visst, finns ju fina doppbad och uv lådor.. men 10 kort inkl frakt 98 kr... har tillräckligt med problem efter jobbat med kemikalier innan så beställer nog allt !
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur fasen har du kommit till den slutsatsen?Menade mer på.. ni som har fräsar, att det bör vara snabbare!
Enkelt, etsat i skolan, detta var runt 1999/2000 och 1 gång hemma med ej ordentlig utrustning.
Det har varit vanlig enkelsidig kopparlaminat utan något extra på som fotoresist eller vad detta nu har för namn.
Alltså ej med fingrejor typ uv belysnings apparat ( vad ni väljer kalla det) och etsningsmasking/doppbad (vad ni nu väljer kalla det).
Känns svaret tillräckligt?
Edit: Etsaggregat hette det tydligen.. http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... gat-p89420
- Swech
- EF Sponsor
De korten du köper är tillverkade i riktigt stora maskiner med mycket kemi inblandat.
De etsar korten , borrar och sedan lägger de på koppar igen i de nyborrade hålen och
etsar igen. Sedan lackas och förtennas korten och slutligen trycker de vit text (oftast)
på dem.
Och just det, därefter går de ett varv i fräsen där korten separeras.
Ordningen ovan kan variera, vissa steg uteslutas / dubblas
Hursomhelst. för 98 spänn är det inte värt att ens försöka själv
Fräsning ger kort där hålen inte är pläterade (ledand)
samt lödtennet kan fastna över hela kortet (ej lödstoppslackade)
Fördel, snabbt att köra fram, om man har en fräs
Swech
på dem.
Swech
Swech > Bra förklarning !
PS. Som en del märkt så finns det vissa problem från min sida att förklara korrekt (och skriva rätt) .. hoppas ni kan ha överseende om detta
Nehe det dög inte fastän lagt in det.. hmm får se vad dem svarar sen..
- Swech
- EF Sponsor
Ett bra tips om det strular med underlagen är att alltid köra ut
hela rasket igen och skicka.
Alltså inte endast fixa 1 fil av 10 och skicka endast den.
Swech
Swech
Det är främst företag som vill tillverka mönsterkort i väldigt små serier. När man etsar blir det lätt många kemikalier. Över en viss mängd ska man betala skatt som jag har förstått det. Sedan kostar det säkert bara en hel del att göra sig av med förbrukade kemikalier. Det vill säga att företag har mycket att vinna på att fräsa mönsterkort istället för att etsa.svenne1985 skrev:okej! är det hemmapulare som fräser istället?
- Swech
- EF Sponsor
Det är nog mer hemmapulare än företag som använder frästa kort.
Som snabba prototyper, helt ok.
Annars - köp riktiga kort
Swech
Swech
Jag skulle säga så här:
Om man för hobbybruk behöver ett kort snabbt så etsar man. Om man behöver för yrkesbruk fräser man eller beställer från någon som har endagsservice.
Om man behöver flera kort och inte har så bråttom, beställer man. Det är liksom inte fel att få genompläterat, lödmask etc.
Förslag på annan leverantör i kina / hong kong ? Dessa hör ej av sig när filerna inte är perfekta och nu svarar dem inte, funderar på cancel order och höra med någon annan...
