Försöker rita upp ett kretskort i PCB [Fungerar/löst]
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Använder programvaran PCB (linux) verkar ha fått upp ett kort som ser ut att kunna fungera, dock när exporterar Gerber format, inga av filerna stämmer med de seedstudio vill ha...
japp jag har aldrig gjort detta innan!
Dessa skapas:
back.gbr, backmask.gbr, fab.gbr, front.gbr, frontmask,gbr,
frontsilk.gbr, planted-drill.cnc
Några ideer?
lond
Re: Försöker rita upp ett kretskort i PCB
Inlägg av lond »
Döp bara om filerna
back.gbr  ->  pcbname.GBL
backmask.gbr  ->  pcbname.GBS
fab.gbr  ->  ???
front.gbr  ->  pcbname.GTL
frontmask.gbr  ->  pcbname.GTS
frontsilk.gbr  ->  pcbname.GTO
planted-drill.cnc  ->  pcbname.TXT
Kontrollera så att allt ser ok ut med en gerberviewer Online Gerber Viewer.
/// Marcus
svenne1985
Okej tack för svar!
Den sidan du länkade till verkar nere.
Finns olika lager eller hur skall förklara i programmet, component, solder, GND, silk etc ..
Räcker ritar banor i component och tryck i silk ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag säger bara Eagle!
Nästan inget man behöver fråga om.
De är bara att gå på i ullstrumporna.
Så har det varit för mig de senaste 5 åren sedan jag valde Eagle.
Fast problemet är väl att det inte finns tillgängligt för Linux men
det kommer säkert.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
4kTRB: Menar du att Eagle inte finns för Linux?? Om jag så har du fel fel fel.....
http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/
lond
Inlägg av lond »
Seedstudio har färdig Cam-fil som genererar rätt namngivna gerber-filer från Eagle.
/// Marcus
psynoise
Inlägg av psynoise »
Eagle har funnits till Linux länge. Problemet är bara att det programmet är hemskt och begränsat.
Gerbv har något verktyg för att fixa till gerber-filer.
http://gerbv.geda-project.org/
svenne1985
Windows version av Eagle startar och funkar under Ubuntu... skall kolla lite på detta!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Äh.. Varför inte använda ett fritt, obegränsat verktyg som är skrivet för Linux i stället? Kicad. Jag har gjort en massa kort och sänt filer till PCBWing från Kicad...
svenne1985
Kicad har jag nere men verkar ej fungera något vidare, slutar svara när öppnar nytt project!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jasså, jag hoppas att du kör det stabila versionen och inte betan? Det finns en Yahoo-grupp som är rätt aktiv där du kan fråga. Själv kör jag den på Xp.
svenne1985
Tog den från programcentralen så bör inte vara beta då iallfall!
Build: (20090216-final)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Låter OK. Har du testat fråga i grupperna?
svenne1985
har inte sökt efter support sidor.. PCB fungerar ju men ger helt fel filer när trycker på gerber export vilket är konstigt inget annat program vill befatta sig med dem filerna, PCB går lätt och smidigt att rita upp i.. kan ha med att göra det är basic program :)
Skall kolla närmare på kicad / eagle under kvällen.
lond skrev:Seedstudio har färdig Cam-fil som genererar rätt namngivna gerber-filer från Eagle.
/// Marcus
Finns inga "rätta namn" när det gäller gerberfiler, vad jag vet.
EDWIN, som jag använder gerererar filer enligt följande:
02-29.gbr kortlagren både positiv och negativ plott.
00.gbr Comp Print pos
01.gbr Comp mask pos
30.gbr Sold Mask Pos
31.gbr Sold Print Pos
90-91.gbr Mechanical Plot
.NCD Borrfil
.PCK och .355 Monteringsfiler i två olika format
Samt eltestfilerna (.356 och .bbt)
Detta finns i ett par report-filer (.GJR, GJR) tillsammans med appreturtabeller mm
