Första Eagle CAD filen, ser det bra ut?
Re: Första Eagle CAD filen, ser det bra ut?
Det som trycks (Silkscreen) på kortet, är lagret "tNames".
Se till att din egna text hamnar på det lagret.
Ändra även texttypen från propotional till vector.
Sen behöver du göra "Smash" på komponenterna och flytta komponentnamnen så dom inte hamnar på paddar/hål/via.
Komponent namnen blir tryckta på silkscreenen dom med då dom ligger på tNames.
Komponentvärden blir ej tryckta.
För att förtydliga: Det som trycks på silkscreen ställs in CAM-processorn, det är inte säkert att enbart (eller ens) tNames kommer med - det beror på vem som gjort .job filen och vilka lager personen i fråga har valt att ta med. Det är t.ex vanligt att även tPlace (bPlace/bNames för bottenlagret) och Dimension är med. När du öppnar CAM-processorn och laddar en .job-fil så ser du vilka lager som är "aktiverade" för respektive fil som kommer att genereras.
Det bästa är alltid att använda en gerber-viewer (själv kör jag med ViewPlot) och titta på de genererade gerber-filerna för att säkerställa att resultatet är vad man förväntar sig.
Mitt påstående ovan grundar sig i att TS i post #1 angav att han skulle köra koretet hos ITeadstudio.
Med deras nedladdningsbara CAM-job blir det som jag skrev.
I övrigt gäller som H.O säger.
Man kan använda http://www.gerber-viewer.com/ online för att granska filerna, om man inte vill installera något på datorn.
Så ja, nu börjar det nog närma sig!
Skapelsen mäter 47x42mm
ToPNoTCH: Som synes så har jag gjort ändringarna du skrev om, har även snyggat till några ledare och gjort så stora ledare som jag bara vågar
Det jag har problem med nu är under "Errors" så gnäller programmet över bredden på texten.
Bli inte klok på vad det är för något som är galet?
thepirateboy
- EF Sponsor
Så otroligt mycket bättre än i första inlägget, roligt att se att det går framåt.
En fundering, vad har du tänkt att använda för referens till AD-omvandlaren? Som det är nu har du satt en diod i serie
med matningen vilket inte ger någon stabil spänning till ADC:n om du tänker använda AVCC som referens vill säga.
Jo det är en otrolig skillnad, man undrar varför jag nästan var nöjd efter första CADen hm.
Har lär mig jätte mycket under resans gång!
Jo tanken var att AVCC skulle användas som referens spänning, dioden petade jag mest dit för att inte pajja processorn vid polvändning.
Kanske skall fundera på en annan lösning där.
Eller så får jag ge satan i att koppla fel
Är ännu rätt så novis på elektronik i allmänhet, speciellt när det gäller µC, men det är väll av misstagen man lär sig (och studera datablad såklart!
Tillverkaren har en minsta bredd på såväl kopparbanor som screentryck. Du har text i båda så jag vet inte om det är texten i kopparlagret eller silklagret (eller båda) den inte tycker om men du fixar det genom att köra Change -> Ratio så att texten blir "fetare". Ett tips är att köra ULP'n Normalize - den fixar samma size och ratio på all text. Om du sätter size till 1.5mm och ratio till 13% så blir bredden på texten ~0.2mm eller ~7.5mil - kolla med tillverkaren vad de klarar.
Jag tittade på Itead's CAM-fil och vad gäller det som kommer med i "trycket", dvs gerberfilen med ändelse .GTO (top overlay) så är tNames, tPlace och Dimension. Jag laddad hem CAM-filen från deras sida idag, det är möjligt att äldre versioner är annorlunda.
- prototypen
Fortfarande är jordplanet brutet av uC och stiftlisten.
Med paddar som är 60 mil (1,6 mm) 2x15 mil isolationsavstånd så blir det 10 mil ledare mellan pinnarna med jordplan.
Är du nu så nära så gör det sista lilla!
Protte
Protte
Ett tips som man alltid skall följa:
I layers välj enbart Dimension och unrouted.
Om du glömt att routa någon ledare lyser den tydligt gult.
Det är väldigt snöpligt att missa att routa en tiondel framför en pad eller något.
Fråga mig inte hur jag vet.
Det är lite enklare att hålla koll på statusraden (den längst ner i fönstret) när man klickat på "Ratsnest" (vilket jag antar alla gör), då står det hur många "Airwires" det finns. När allt är klart står det istället "Nothing to do!".
Hittar man inte den som återstår är kan man istället göra som du föreslår, eller bara klicka runt så brukar man träffa den till slut.
För övrigt är det rätt bra att ta en titt i statusraden ibland, för nybörjare av Eagle åtminstone. Många tips som dyker upp där, hur man använder vissa verktyg när dessa är aktiva, osv.
Protte: Tror inte att jag kopplade att jordplanet var brutet vid µC'n och stiftlisterna, det är inte altid så lätt när man är dum
Vad tycks om detta jordpan?
Tyvärr så får jag inte till det vid den åttpoliga stiftlisten, kör ändå med isolations avståndet 0.254.
Nästa steg är noll. Helhetsbild H.O: Som synes så är texten ändrad, och nu så har jag inga fler "Errors" i programmet!
ToPNoTCH&Borre Två toppenbra tips jag skall lägga på minnet!
Som synes så har jag ändrat texten från kopparlagret till silkscreenet, samma sak där, kopplade inte att texten hamnade på kopparlagret!
Trodde inte att man kunde lära sig så mycket på så kort tid
Jag skall nog spara denna tråd under favoriter, otroligt många bra tips och tankar som ni har kommit med!
EDITERING!: Bytte ut en bild som blev fel!
PS: tvåhundrade inlägget
- prototypen
Nu är det nära
Men den fina texten "built by knowledge from EF" verkar vara avsedd för botten silkscreen (antagande i och med att den är spegelvänd)
Då skall du lägga den på bNames lagret. det ser ut som den ligger på tNames nu.
När vi ändå är igång och tipsar om lite blandat så har jag en grej som det tog några år innan jag upptäckte. Hade väl gått fortare om man läst manualen men va fan... hehe. Istället för att klicka på lagerknappen, prova att hålla ner musknappen en sekund eller två. Då dyker det nämligen upp en liten meny som man kan använda för att spara vilka lager man har synliga för stunden. Jag har till exempel sparat inställningar för Top, Bottom och Routing så jag snabbt kan skifta mellan de lägena istället för att manuellt gå in och välja vilka lager jag vill ha varje gång. Supersmidigt.
