Retro: Luxor ABC80x dator service
anders_bzn
Re: Retro: Luxor ABC80x dator service
Inlägg av anders_bzn »
Jo jag tror mig ha sett ABC-datorer innanför biljettluckan på stationen i Falkenberg ~1993-94
Så här blev den när den blev ihopsatt igen. Spinner som en katt.
Resultatet av de fem hårdiskarna blev en hel plus:
- 1 extra ABC-XEBEC kort
- 4 extra XEBEC kort
- 1 extra floppykontroller kort.
- 3 extra hårddiskar model ST-212
- 4 extra Floppy modell TEAC FD55-F/FD55-FV
Lite kablar ock plock. En hårdisk, ett floppykontrollerkort och ett XEBEC-ABC-kort fungerade inte. Alla lådorna var inte kompletta från början. Skummt (eller inte) men alla trasiga delar kom ur samma burk.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Expansionslådan kallades väl skämtsamt "expansionskärl" btw?
För hobbyister idag så är det väl rätt intressant med nätverk som funkar över plattformarna. Även om det kanske inte funkar att ladda både cat-net och t.ex. ethernet+smb-fildelning på samma dos-PC så kan man ju köra ett i taget för att slippa gå via disketter för att skyffla data mellan gammeldator och nyare dator.
Hur är det med benämningarna, är "ABC-XEBEC kort" = "SASI/SCSI-kontroller för ABC/DATABOARD4680-buss"?
Är "XEBEC kort" = "MFM-SASI/SCSI-adapter"?
Kom igen nu, du vågar vara pervers nog att montera in en 720k 3,5"-drive i ABC'n :)
Oj, ST-212 är väl en riktigt ovanlig disk?
Inte läge att prova en lite fräckare SCSI-1-disk? Eller känns det inte genuint då så att säga?
Annars vore det väl en sport att skriva mjukvara för att köra en cd-rom mot ett "ABC-XEBEC-kort"? ;)
blueint
Inlägg av blueint »
Vilka typer av nätverk för ABC datorer finns det och vilken typ av signalering använder de?
Vanligt ABC-NET ska visst vara vanlig asynkron kommunikation på 38 400 bit/s med DIN-plug. Cat-net får någon gärna förklara.
Ett kul kort vore en CPLD + MCU som är ABC-NET kompatibelt men använder Ethernet utåt ;)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Vill minnas att Catnet körde rs422, alla maskiner hängde på "samma" sladd men hade olika individnummer, centralen pollade alla i tur och ordning.
Drog man igång sändningen med en out (Något) stannade hela nätverket :)
Lite nostalgi, hade faktiskt glömt bort att Cat-net fanns :D
blueint
Inlägg av blueint »
Program? http://www.devili.iki.fi/pub/Luxor/soft ... C-klubben/
Vad är "LUXnet" ?
Finns det information om hur nätverket integreras i datorn?
Hårdvaruregister, ROM-filer, system-API osv..
anders_bzn
Jag har programen som finns på den finska sidan. Hade lite kontakt med Sami för länge sedan.
LUXNET är ett enkelt nätverk med en "Central". Jag har vissa av hårdvarubitarna, vet inte om det finns mjukvara. API:er och ROM:ar vet jag inte.
Jag borde ha datorer som ingått i ett LUXNET och då borde dessa datorers "DOS-ROM" vara utbytta mot något annat för att klara LUXNET.
Jag hittade bruksanvisningen till LUXNET. Nu är den scannad: http://www.abc80.net/docs/luxor/LUXNET_ ... isning.pdf
Spontant så känns det inte som det skulle vara jättesvårt att antingen bygga en PC-klient eller PC-server. Anslutningen till "Linjeanslutningslådan" verkar ju vara lite RS-232. Hade man bara ett fungerande nätverk att mäta lite på...
Frågan är bara hur jag ska få plats med mer Luxor grejjor i labbet.
sozza
Inlägg av sozza »
hm intressant jag jobba med ABC NET och ABC 806 även 'vi kallade en del 8000 modellen.
De skulle vara trevligt hitta en sån utrustning igen.
Sen kom AT datorer med Dos vilket mellan oss Sysadmins var skräp.
blueint
Inlägg av blueint »
@anders_bzn, Så fort du försöker logga in eller spara osv på nätverket så lär det skicka ut paket. I annat fall så är ju ett nätverks-ROM på 2 kB inte superjobbigt att dechiffrera.
@sozza, På vilket sätt tycktes det vara skräp?
anders_bzn
Nej, frågan är bara om jag har delar och kunskap (eller möjlighet att skaffa mig) till att sätta upp ett fungerande nätverk i första skedet. Jag undrar hur många sådana här nätverk som installerades.
100-1000-10000?
Jag har aldrig använt ett LUXNET, får nog bli ett vinterprojekt!
blueint
Inlägg av blueint »
Man kan ju alltid använda emulatorer för att testköra?
Är ju den välkända Z80 i allihop och ingen direkt tidskritisk hårdvara.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Risken är väl att det kan vara svårt att gissa vad man ska göra om man inte har både klient+server att mäta på. Klienten kan t.ex. ha stöd för sjuttiduttion servervarianter men man behöver bara implementera en eller liknande.
Sidospår: Jag har en gammal ZX Spectrum med Interface 1 liggandes. Interface har också en slags "serieportnätverk", men jag har inte hittat någon dokumentation alls om det på nätet. Det hade varit trevligt att göra en "pc-server".
anders_bzn
Det har hänt en del sen sist. Jag började att laga tangentbord, jag har ett sätt som fungerar men sen var det så att jag och mina två kamrater som jag har samlingen med var på utflykt. Vi var bland annat hos Göran i Målilla och pratade en stund. Fick med mig två nya tangentbord så lagandet av det gamla lades på is. Fick även låna lite PROM:ar och en pärm med prislisor av Göran. Sen fick jag även låna en diskett med programmet till min EPROM programmerade som jag fick av en forummedlem i somras (Prommis 880 till ABC80x). Nu ska jag testa den!
Göran hade också delar till LUXNET så det kommer nog att vara möjligt att få igång. Jag fantiserade lite och kom på att man borde kunna byta ut linjekortet (som verkar vara serie -> koax) om något PIC32 aktigt som gör typ serie till IP så man kan sätta upp ett LUXNET över internet...
Sen var det ju så att jag hittade två kort och en hårddisk som inte fungerade när jag testade igenom de enheter som jag skrotade. Det visade sig dock att den BASF-driven som inte fungerade visst fungerade. Det är lite lustigt att man formaterat den som en ST-212, vilket gör den ungefär 20% mindre.
Sen var jag tvungen att ge mig på de båda trasiga korten. Efter lite felsökning så luskade jag ut vilka komponenter som var trasiga. På hårddisk interfacet (till vänster) en 74LS273 och på floppy interfacet (till höger) själva floppyinterfacekretsen. 74LS273 går att få tag på, men floppyinterfacekretsen är svår (annons finns på köp och sälj), men för $38 kan man köpa den på eBay. Det gör nog att kortet hamnar i reservdelslådan. Jag felsökte genom att byta komponenter med kort som fungerade, 74-kretsarna testade jag dock i min EPROM programmerare.
Och så en bild på de grejjor som för tillfället står på labbänken.
- ABC802 (datorn sitter i skärmen)
- ABC77 tangentbord
- ABC890 Expantionsenhet
- ABC830 Diskettstation, 2x 160kb
- En ST-212 hårddisk med XEBEC-kontrollerkortet lutat till vänster.
persika
Inlägg av persika »
Intressant tråd! Kul att det finns folk som håller på med ABC.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
anders_bzn skrev:Jo jag tror mig ha sett ABC-datorer innanför biljettluckan på stationen i Falkenberg ~1993-94
ABC802 de där med skärm och dator i ett tror jag användes som biljett-terminaler från 80-talet och betydligt senare än så. Ryktet satt de även gick att slakta och göra till EGA-monitorer, men det vore ju lite väl sorgligt.
Apropå ST-hårddiskar. Jag har en ST-225 som ska fungera, men som har lite innehåll på sig som jag nog gärna vill ha. Har kontrollerkortet kvar, men kablarna är nog fel (de ser ut som de till gamla 5" 1/4-diskar men inte samma). Om det behövs en disk till så skänker jag gärna den mot att jag får ut datan ur den.
anders_bzn
Ja tack, men jag vet inte om jag kan få ut datan på något lätt sätt. Jag har både kontrollerkort och kablar men jag vet inte om jag har någon PC hemma som jag kan använda.
Kan man stoppa i ett sådant kort i till exemplen en 486:a som har integrerade IDE kontrollers på moderkortet tro?
Man kan ju stänga av IDE-kontrollern i BIOS fast det är ju praktiskt att ha den kvar så man har något att boota ifrån och kopiera datat till. Har funderat på detta men inte orkat prova. Någon som vet?
Jag har stoppat i en 74LS273 i den trasiga kontrollern och den fungerar. Lite ironiskt så hittade jag två 74LS273 i min halvledarlåda hemma när jag letade efter annat. Jag hittade inte en enda 74LS när jag letade efter dem. :cry:
Idag kom det en på posten...
