KR06W-2W LED panel, hur driva?
sodjan
Re: KR06W-2W LED panel, hur driva?
Inlägg av sodjan »
OK, eftersom ingen annan tycks vara intresserad av det uppenbara...
*Hur* mycket ljus behöver du i handskfacket egentligen ??
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
inte mycket :) bara hade denna över och där e ganska bra ljuse i denna 2W :mrgreen:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
svenne1985 skrev:Okej men verkar fungera iallfall... från 8 volt till 16 volt ligger konstant på 0.2 A
Okej.. därför LED plattan blir varm förmodar jag.. ? vanliga LED blir aldrig varma....
Vart igång en timme nu konstant inte märkt något skumt
Men som handskfacks belysning, igång kanske någon minut varje vecka, känns om tillräcklig hållbarhet?
Bilmiljön är en helt annan än den du har på labbänken. Du har ingenting som begränsar strömmen, annat än att du har en låg spänning in till LED. Du vet inte hur spänningsregleringen och/eller LED reagerar om det blir -20 grader eller +50 grader.
En spänningsökning med någon tiondels volt från stabilisatorn eller att temperaturen ger en negativ påverkan av den spänning som LED önskar, kan ändra strömmen drastiskt. Isåfall kan du vara av med LED innan du tittat färdigt i handsfaket, mest troligt är väl ändå att du minskar livslängden med flera tusentals timmar.
Du vet inte heller hur de transienter som finns i bilelen påverkar regleringen. Gör om gör rätt. Strömbegränsning är det som gäller vid drivning av LED, inte konstant spänning.
Hur sitter LED på kortet? Att de är seriekopplade två och två är klart. Men sitter dessa seriekopplade LED fast parallellkopplade med varandra i ändarna. Isåfall ska du öppna upp på ena sidan och sätta en resistor på vardera sida. Dessa resistorer begränsar strömmen så att transienter och varierande spänning får mycket mindre inverkan på livslängden.
Prova dessutom vid vilken ström som LED lyser behagligt för handskfacket. Minskar du strömmen så minskar också värmen. Får du ner strömmen så behöver du kanske inte något annat än resistorerna. Möjligtvis något transientskydd. KISS is tha shit.
svenne1985
Keep it simple, ja en lm317 känns simpelt :)
Men ja jag får kolla på strömbegränsning helt enkelt.
svenne1985
Ok.. la in en lm317 i ltspice. kopplade enligt ström begränsning, okej visst fick någorlunda rätt ström 0.32 A men för låg volt...
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Läs här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lysdiod
Under rubriken: inkoppling av lysdioder.
Det är strömbegränsning du är ute efter, är strömmen rätt så är det rätt.
svenne1985
Enligt lt spice är där runt 3 V lysdiodplattan är märkt 6.3V har detta ingen betydelse?
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte hur ltspice hanterar det men du måste ha något på utgången som simulerar ett spänningsfall på 6.3V vid en viss ström för då skall utgången också ge den spänningen om serieresistorn är rätt beräknad. Kopplar du istället upp det så skall det fungera oavsett vad ltspice säger under förutsättning att spänningen in överstiger det sammanlagda totala spänningfallet men matas det med 12V tex så räcker det och bli över.
Vid en belastning på utgången till en konstanströmsgenerator så regleras utgångsspänningen upp eller ner tills strömmen motsvarar den önskade strömmen som beräknades med ekvationen för serieresistorn.
danei
Inlägg av danei »
Du kan aldrig får för låg volt, lika lite som du kan ha en för kort meter. Det är definierade enheter.
Tanken med en ström regulator är att spänningen blir den som behövs för att uppnå rätt ström. När det gäller lysdioder är det strömmen som du ska reglera. Spänningen som står i databladet är den du kan förvänta dig över dioden när du har rätt ström, men det omvända gäller inte. Det är lite som att reglera flödet genom en övertrycks ventil. Flödet varierar kraftigt vid mycket små tryckvariationer. Om du i stället lägger på ett konstant flöde så kommer trycket över ventilen att bli det som den öppnar på oavsett vad det är, och flödet som du släpper in.
