KR06W-2W LED panel, hur driva?
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Fick tag på en 2W 6.3 V led panel från electrokit, tänkte ha den som handskfacks belysning i bilen då den lär lämna mer ljuse än glödlampan där nu.
Första tanken på driva den är ju 7809 men sen hur få väck det sista? tillräckligt många motstånd?
lär nog bli en viss ljus killnad mellan 6.3 och 5 volt förmodar jag så kanske bäst satsa på att ge den 6.3 volt?
FormerMazda
Re: KR06W-2W LED panel, hur driva?
Inlägg av FormerMazda »
Hur är den byggd? Endast med LEDs, eller finns det mer komponenter?
svenne1985
endast 4 led på den.
FormerMazda
Kolla på konstantströmdrivning istället då.
Googla lite på hur man använder en LM317 till detta.
Inte världens snyggaste lösning för dom som bygger switchat, men i väldigt många fall helt ok.
svenne1985
funkar med en lm317, satte 940 ohm (2*470) och hammnade på 6.23V vilket ju ... jävlar vilket ljuse... helvete.
Sp reg blir ganska varm, nu matar jag den med max vad nätagg kan lämmna 16 V får lösa det på något sätt...
Det är just för att undvika värmen man använder switch-mode tekniken.
FormerMazda
Och för att undvika huvudvärken så sätter man en kylfläns på LM317.
Men absolut är det så att switchmode är att föredra, på i stort sett alla vis.
Nu när TS har en enkel lösning, hur skulle en switchad reglering kunna lösas enklast, om man ska bygga en själv?
Där har jag ingen erfarenhet.
svenne1985
kylfläns visst de hade jag räknat ut.. men en passande kommer flygandes direkt :) nej händer aldrig... letar laddare till skruvdragaren så kan borra en cpu kylare.. med fläkt.. lär räcka
Är den kopplad som spännings eller strömregulator?
svenne1985
Henry
Inlägg av Henry »
Det finns 1W switchade konstantströms LED drivare på DX och även 2W tror jag för en struntsumma. Kolla bara så du tar de som klarar mer än 12V in då många bara är för ett 4.2V batteri.
Så ska du INTE driva en diod. Risken ar att du bränner den. Du har ingen kontroll på strömmen. Det är ingen glödlampa du har.
svenne1985
Okej men verkar fungera iallfall... från 8 volt till 16 volt ligger konstant på 0.2 A
Okej.. därför LED plattan blir varm förmodar jag.. ? vanliga LED blir aldrig varma....
Vart igång en timme nu konstant inte märkt något skumt
Men som handskfacks belysning, igång kanske någon minut varje vecka, känns om tillräcklig hållbarhet?
svenne1985
FormerMazda
Fast danei har rätt där, du har kopplat som spänningsstabilisering, vilket fungerar i typfall och inget ändras.
I en bil ändras massor.
Som jag skrev så ska du använda LM317 som en konstantströmstabilisator:
http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
OM du nu vill bygga själv och inte köpa färdig switchdriver från DX, vilket på ett sätt är bättre.
