Projekt: Styrd plasmaskärare (Bilder !)
Limestone
Re: Projekt: Styrd plasmaskärare (Bilder !)
Inlägg av Limestone »
Jäkligt snyggt :bravo: blir lite sugen på att göra ett fäste för plasmaskäraren på den jag håller på med :humm:
Såg att det diskuterats huruvida skärm skall kopplas i båda ändar eller inte, vad jag har fått lära mig är att just vid VFD (omriktare) SKALL skärmen kopplas i BÅDA ändar pga. EMC direktiv. Det är vad vi kräver av våra kunder iaf. och jag har märkt en klar skillnad om den INTE är kopplad i båda, vi använder Schneider och tidigare ABB och det är INTE hobbybruk.
//Jörgen
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
När kommer det ett utförligt test av din Powermax 45? ;)
Slangpaketet har nog gett upp på vår plasma, ett nytt kostar 6500:- med handbrännare. Känns som lite mycket pengar att lägga på en så pass gammal maskin, och antagligen föråldrad brännarteknink.
Så nu funderar vi på en Powermax 85, kanske från England då priset verkar bättre där.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Forsgren du har PM.
För övrigt så inhandlades en till CNC skärmaskin i veckan. En ESAB Combirex Gasskärmaskin utan styrsystem. Har först och främst tänkt använda skärbordet till denna maskinen men i framtiden även få igång gasskärmaskinen med Mach3 styrning.
Landmer
Inlägg av Landmer »
Snyggt bygge!
www.aluflex.se säljer NSK's linjärsortiment med vagnar och skenor. Det håller på att gå över till PMI istället men sist vi behövde hade de NSK grejer kvar på hyllan.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Tack för tipset !
Wackt
Inlägg av Wackt »
Nu är jag tillbaka i Sverige igen efter många månader i Afrika. Så nu tänkte jag ta tag i Plasman igen. Det första blir att byta plasmaskärare till en Hypertherm 45. Väntar fortfarande på en kabel för att ansluta Arc ok och triggersignalen. Men frågan är hur jag ska göra med kabeln för voltmätningen. Min THC har ju spänningsdelaren i en separat låda och måste matas med full skärspänning. Jag skulle vilja att man snabbt kan koppla bort plasmaskäraren från cncbordet och ta med den och skära ute i verkstaden. Så är det någon som har tips på ett bra 2-polig kontaktdon att använda. Kraven är att klara full skärspänning (max 200 volt) skärströmmen är max 45 amp. Jag vill att den ska ha något lock man kan sätta på när man inte har plasman koppad till bordet så man skyddar kontakten vid jobb i verkstan. Jag har några speakon kontakter jag funderar på att använda men frågan om dom verkligen är lämpliga?
JB
Inlägg av JB »
Elfa har hartingkontakter som klarar 40A men det är ju lite i underkant och dessutom dyra, 2st Stiftproppar och hylstag kanske kan vara något, inga problem att hitta proppar som klarar strömmen iaf.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Frågan är ju om dom behöver klara 45 amp igentligen. Anslutningen är ju för spänningsmätning så i normala fall så blir ju strömen mycket lägre. Eller tänker jag fel ? Så länge jag inte får kortslutningen eller ljusbåge i kontakten eller kablar så borde det ju funka. Och får man ljusbåge så smälter nog plasman ner vilken kontakt som helst. Därför vill jag ha ett regält skyddslock så inget händer när man har kopplat ifrån den från cnc-maskinen. Frågan är ju om man kan sätta en säkring också inne i plasmaskäraren som brinner av om olyckan skulle va framme? Tror ni det påverkar känsligheten i spänningsmätningen ?
Forsgren
Jag har en rund Amp. kontakt till spänningsmätningen. Har planer på att montera en säkring i maskinen som du säger men har inte kommit så långt ännu..
MIX
Inlägg av MIX »
Kan kaske fråga i denna tråd angående Plasma mode i Mach3, går det använda bara i den registererade versionen av mach3?
Mach3 ska väl funka så att när man startar plasman så väntar mach3 på ARC OK signalen innan den startar rörelser,
får inte det att fungera i demon för att testa.
