Robot med kamera över wlan
Re: Robot med kamera över wlan
Jag hade nog personligen satsat på helt separat videoströmming.
t.ex strömma med lämplig codec via RTP/multicast med hjälp av ffserver/VLC(server)
victor_passe
Det hade säkert varit bättre, men jag gör ju projektet för att lära mig. Och eftersom att jag har full kontroll över alla bytes som skickas är jag inte låst till wlan, jag kan montera på tex en xbee och strömma allt via den. Med reducerad bandbredd såklart dock.
En sak jag missar från vb6 är att man kan ha vektorer av grafiska objekt. Tex knappar/textrutor osv.
Så man kan skriva "knappFörNågonFunktion[x].text" osv.
Och en kass sak i c# är att motsvarigheten till en static variabel i c inte finns, den måste i så fall vara global.
Du kan visst göra en array med knappar i c#.
Sedan kan du antingen manipulera knapparna helt via kod eller om du vill göra dom grafiskt först och sedan asigna dom till din array.
När detta är klart kan du använda din array.
Button[] MyButtons = new Button[3];
MyButtons[0] = button1;
MyButtons[1] = button2;
MyButtons[3] = New Button();
MyButtons[1].Text = "Min knapptext";
victor_passe
hmm, så har jag aldrig tänkt på det förut, tack, ska testa detta nästa gång jag behöver.
victor_passe
Har lagt kvällen på att bygga klart andra sidan av roboten, ska bara fixxa kedja också så är båda halvorna klara, nästa steg blir att leka med svetsen.
Fixxar bilder imorgon.
victor_passe
hmm, man skulle kunna göra band som man monterar runt hjulen, då borde den det.
victor_passe
Har nu tagit med kameran så jag kan posta lite bilder:
Skriver mer senare
victor_passe
Vaddå batterier? den är ju trådlös ju!
Nej men det blir lipo 3S 8AH batteri som jag gömmer under moderkortet under plattan eller ovanför en balk på sidan under moderkortet.
Vad är det för omvandlarlösning mellan batteri och moderkort?
Med Vorbis-codec eller Lame kan du säkert få till realtids ljudlänk utan att använda spartansk kvalitet. Btw, Raspberry-Pi har ju nu hårdvaruaccelererad H.264 videokodning..
victor_passe
ljudet är inte så dåligt, 8Ksps och 16bitar. Och den skickar bara när ljudet är över en tröskel
victor_passe
Har nu fixxat säkringskort och knapp-kort så man kan slå på/av laster.
Det är för PC, CAMERA och I/O , MOTOR-L, MOTOR-R, AUX1, AUX2, alla med egna säkringar.
Alla (kraft)kablar är silikonkablar med 1.5mm^2 koppar och ändhylsor, blir mycket trevligare med ändhylsor.
Det där gröna omvandlarkortet, är det egengjort eller köpes?
Har du någon närbild på det?
