Vad tror ni om denna fina inbäddade mikrolinux produkt.
Brädan kommer antagligen börja säljas av lawicel i sverige. Var i kontakt med dom förra veckan... http://www.lawicel-shop.se/shop/
Hur gör man då med alla motorer, sensorer, sensorer med i2c gränssnitt o.d som man vill koppla till sin dator?netrunner skrev:För dom som i alla fall kommer att köpa många tillbehör och köra med webcams + WLAN osv... Om ni inte har krav på att den ska vara liten så kan man köpa en billig lap-top att köra linux på.
Kanske lite dyrar men inte mycket, andrahandsvärdet är inte att klaga på. Kör man bara på nätdrift så kan man plockaut batteriet.
Här: http://www.itbutikken.se/product/modelConfigLaptop.asp om man väljer "Vega" utan krimskrams så får man en bra start för 4200kr
Man kommer troligen att spara lite tid på att felsöka / kompatiblitetsproblem osv...
Det verkar inte som att den finns med i sortimentet ännu. Sa dom någonting om när dom skulle ta in dom ?vlad skrev:Brädan kommer antagligen börja säljas av lawicel i sverige. Var i kontakt med dom förra veckan... http://www.lawicel-shop.se/shop/
Sedan finns ju även den här från Axis själva: http://developer.axis.com/products/axis_82/
Jag börjar bli rätt sugen på att köpa antingen FOX:en eller 82:an till mitt husstyrsystem.
Etnica> Var köpte du din FOX ? Direkt från Acme ?
AXIS
Jag är själv ägare till två Axis Development 82-kort. Jag kom över dessa billigt på blocket av nån som inte visste vad det va. Det ena har jag försökt ansluta en IDE disk med mindre lyckade resultat, fast kortet fungerar såklart ändå.
Det andra har jag mest kodat och pysslat med lite. Men jag har egentligen aldrig lyckats åstakomma något =/
Min plan just nu är att göra en robot av något slag som styrs av kortet, för sedan via WLAN 802.11b. Men jag lyckas inte nått vidare det heller. Min första tanke va de 8 bitarna på paralellporten (finns en header kontakt). Men jag har bara lyckats få aktivitet i två pins hos GPIO portarna och status-LED. Jag kan egentligen bara en del Linux och lite om TTL & ellära. Blir snurrig över databladen, men jag kan iaf. hitta de pins jag är ute efter...
Börjar bli lite less på det nu. Så om någon känner sig kunnig inom detta så är jag villig att ge bort mitt andra kort, om nån visar hur styrning av parporten ska gå till.. verkar inte som det är enabled i default firmwaren heller..
Tyvärr grön när det gäller produkten, men jag hittade ett fint exempel om du är vän med C:http://developer.axis.com/doc/old/softw ... howto.html
