Vad tror ni om denna fina inbäddade mikrolinux produkt.
etnica
Inlägg av etnica »
Var ute och googlade efter embeded system med mikrolinux&tcp/ip och hittade den här skönheten som är relativt bra dokumenterad och har en massa i/o utgångar för olika moduler.
Jag har även tittat lite på inbäddade system med win ce, bara det att jag totalt suger på att programmera för windows miljöer och behöver inte nått gui för applikationen jag skall bygga just nu.
Här är produkten.
http://www.acmesystems.it/
Kostnaden är dock 129 euro, men är ju inte specielt mycket mer än för ett ethernut eller liknande. Nån som kanske vet något liknande som är bra dokumenterat och kanske är billigare?
gvs
Inlägg av gvs »
Tror det pratades om den i en tidigare tråd.... Bara att söka.
Storleken är ju ganska lockande...
Moore
Inlägg av Moore »
Om du ni inte bestämmt måste köra Gnu/Linux utan kanske ett annat *nix så skulle jag rekommendera Soekris eller Wrap PC Engine med OpenBSD på.
Sokeris:
http://kd85.com/
Wrap PC Engine:
http://www.pcengines.ch/wrap.htm
AndLi
Inlägg av AndLi »
etnica: vad är du ute efter?
Ett kort att leka med?
Ett prototpkort för att testa innan ni tar fram ett eget kort med exakt era önskemål?
Vill du bara leka finns alltid Linksys NSLU2 att tillgå... (okej, jag ska sluta tipsa om dem nu). Finns en stor aktivitet runt dem på nätet..
etnica
Inlägg av etnica »
ett standalone kort som jag kan kommunicera med reläer etc. som jag kan styra över tcp/ip utan inblanding av nån annan pc burk.
Även att kunna köra en databas är önskvärt då jag behöver lagra data från en annan databas om internet uppkoplingen går ner.
Skall även gå att koppla in en numerisk knappsats + lcd display, detta måste dock kanske lösas med en MCU då det bara finns 2x8 generela i/o utgångar, ej hunnit titta så långt på detta ännu.
Njae det kommer inte bli några prototyp kort, om jag får detta kortet att funka bra så kommer jag köpa flera när det behövs =)
Beställer nog ett imorn för att utvärdera.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Okej! Hoppas vi får en rapport!
De generela I/O:na är vad jag saknar på NSLU2, men det ska visst gå att lösa via I2Cn...
netrunner
Inlägg av netrunner »
För mindre projekt så kan man köra med Linksys WRT54G. Det är en trådlös router som kör linux. Till den finns massor av olika mjukvara.
För I/O är det sämre, utöver LAN och WLAN så finns det bara två serieportar som man får addera skjälv. SD-kort ska gå oxå...
Priset är ganska trevlig, ca 600kr
fatpo83
Inlägg av fatpo83 »
etnica lägg in de länkar som du hittar om EmbeddedLinux, Windows CE, Embedded XP etc. jag är också mycket intresserad av dessa OS. Skulle vara en kul grej att testa de på riktigt.
jag ska också googla lite, hittar jag något så lägger jag in det..
etnica
Inlägg av etnica »
Kan lägga till det jag har tittat på med tcp sockets
tcp/ip med en atmel atmega 128, var här som jag började
www.ethernut.de
Denna tittade jag på när jag fortfarande var inne på att köra med en atmel avr.
http://www.lantronix.com/device-network ... xport.html
spartan, men ville ej lägga ner så mycket arbete
http://www.hitechglobal.com/boards/suzaku.htm
Detta var den mest interesanta win CE produkten jag såg(säkerligen dyr som satan)
http://www.rlc.com/RLC_XScale_Mini.htm
pc-104
http://www.arcom.com/pc104-ixp425-vulcan.htm
microlinux projekt
http://www.uclinux.org/
Sen titta jag en massa annat också, men det var väll de här länkarna som var mest interesanta.
Sen kan jag ju säga att priserna på sådana här system varierar mycket, man kan hitta nått riktigt tufft, men när det kostar 5 tusen och uppåt så blir det ju inte så interesant, men jag e student i 3månader till och kanske börjar tjäna pengar sen så man har råd :?:
dennis
Inlägg av dennis »
Någon som har provat denna ?
http://www.gumstix.com/
Om det är AVR eller PIC som gäller så finns det ethernet prylar här:
http://www.edtp.com/
vlad
Inlägg av vlad »
Oj oj FOX BOARD vilken grej! En sån skulle jag verkligen behöva. Undrar om man kan koppla en usb webcamera till porten och skicka bilden ut från ethernet porten? Kanske koppla en trådlös deviceserver till ethernetporten sen har man ju värdens ämne för en robot.
etnica
Inlägg av etnica »
vlad skrev:Oj oj FOX BOARD vilken grej! En sån skulle jag verkligen behöva. Undrar om man kan koppla en usb webcamera till porten och skicka bilden ut från ethernet porten? Kanske koppla en trådlös deviceserver till ethernetporten sen har man ju värdens ämne för en robot.
Det kan man garanterat göra då axis chippet var byggt för detta ändamål från början. Tror även det fanns exempel på hur man kopplar in en usb logitech kamera på fox hemsida.
vlad
Inlägg av vlad »
Jo jag har sett det nu. Dessutom är det ju lätt att göra trådlöst med en 802.11 usb dongle. Nu börjar det likna kärlek....
netrunner
För dom som i alla fall kommer att köpa många tillbehör och köra med webcams + WLAN osv... Om ni inte har krav på att den ska vara liten så kan man köpa en billig lap-top att köra linux på.
Kanske lite dyrar men inte mycket, andrahandsvärdet är inte att klaga på. Kör man bara på nätdrift så kan man plockaut batteriet.
Här: http://www.itbutikken.se/product/modelConfigLaptop.asp om man väljer "Vega" utan krimskrams så får man en bra start för 4200kr
Man kommer troligen att spara lite tid på att felsöka / kompatiblitetsproblem osv...
etnica
Inlägg av etnica »
Uppdatering, jag fick min lilla FOX bräda igår. Satt upp till 2:00 inat för att förstå hur man tillverkar egna images. Lyckades till slut med att lägga in mitt egna hello world porgram.
Inte det lättaste att förstå hela upplägget av hur utvecklar programvaran fungerar. Mycket är inte dokumenterat utan man får läsa igenom Makefilerna för att förstå vad som händer.
Måste skaffa en snabbare linux dator då det tar sån tid att kompilera images med en 500Mhz.
Här är iaf en bild på skönheten
http://ikea.hopto.org/temp/P1000112.JPG
och hello world =)
http://ikea.hopto.org/temp/hello.JPG
