Dimma dioder? Hur?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag är lite inne på detta med LED:s som automagiskt reglerar sin ljusstyrka beroende på natt/dag.
PWM som styrs med antingen en PIC eller en 555 är nog vad det får bli.
Har letat lite och hitta flera avsedda för motorer. Denna är nog den som är bäst:
Den ska ge en fin PWM utan att ändra frekvens:
Här är sidan: http://casemods.pointofnoreturn.org/pwm/circuit2.html
Problemet är att jag måste infoga en LDR där det står "RDC ???". Hur stor "RDC???" ska vara vet jag inte. LDR är denna:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0303&path=
Om den är 1Mohm så är det ok. Men är den 10Kohm så kommer inte LDR att ha någon effekt...
Tips någon?
EDIT: Ahha, pucko mig, det står om man läser. RF ska vara typ, 120Kohm och RDC ska vara lite mindre. Om jag tar två LDR parallelt så kommer den att kunna gå mellan vad jag ställer RDC "vridpotten" på och vad LDR tycker om ljuset...
Runn_WS7
Inlägg av Runn_WS7 »
Är det här ett bättre eller sämre sätt att dimma LEDs med om man jämför med förslaget innan? Eller spelar det ingen större roll?
cosse
Inlägg av cosse »
Lite OT kanske... men har du kollat så din idé beträffande bakljusen går igenom SBP ? Är ingalunda någon expert på området, men jag vill iaf ha det till att du inte får göra modifieringar så att reflektorns effekt påverkas som sitter inne i "ljushuset".
En annan tanke, istället för att använda så fasligt många dioder, kanske kunde vara att använda ljusledare? Fiber kanske inte är det lämpligaste men det finns ju andra. Iofs kan ju kanske även fiber vara något, om man buntar ihop några stycken till respektive...
Bara ett par tankar....
Sen kan jag ju inte annat än instämma med tidigare inlägg.. störtskön kärra.. Inte mycket som slår LT1ans ljuva muller... för det är väl en LT1 i den? :) Vill även dra mig till minnes att jag sett bilen under bildgalleriet.se... ?? Ännu mer OT.. jag vet.. :)
Lycka till!
(edit: meningsbyggnadsfel :))
netrunner
Runn_WS7: Jag fattade inte den kopplingen som du fick men hemsidan här gör ett lite bättre jobb. http://casemods.pointofnoreturn.org/pwm/circuit2.html
RF reglerar Hz och ska vara större än 60Hz
RDC regelera hur mycket som ska vara "på" respektive "av".
Så sätter man RF till typ 120k ohm och en vridpot på RDC så kommer vridpotten att ställa hur mycket den lyser på natten.
Sätter man LDR parralellt med RDC så kommer den att öka ljuset vid "dag".
Ökar den för lite så får man sätta en eller två till parralellt över RDC.
Ökar den för mycket (ahh, det tror jag inte den gör) så sätter man en vridpott i serie.
Jag ska bygga detta till siktet på min airsoft.
Runn_WS7
cosse skrev:Lite OT kanske... men har du kollat så din idé beträffande bakljusen går igenom SBP ? Är ingalunda någon expert på området, men jag vill iaf ha det till att du inte får göra modifieringar så att reflektorns effekt påverkas som sitter inne i "ljushuset".
Lycka till!
Givetvis går inte ljusen igenom SBP... Men de brukar inte kolla så noga. Då är jag mer nervös över att effekten på bilen är ökad :)
Fiberoptik vet jag inget om men dioder kan jag :)
Det är ingen LT1, Jag har LS1 som har 50hk mer än LT1. Jo det finns säkert några gamla bilder på bildgalleriet, Men om någon är intresserad så ligger det info på www.ws7.se och www.tacs.nu
Netrunner - Jag ska kolla den sidan.
cosse
Inlägg av cosse »
Ok, då hade jag nästan rätt... :)
Fiberoptik finns det gott om "där ute"...
Jag vet inte, men det kanske kan bespara dig en del arbete... kanske inte... :) Här finns en del iaf;
http://www.fiberopticproducts.com/Unjacketed.htm
Runn_WS7
cosse skrev:Ok, då hade jag nästan rätt... :)
Kanske det, Får väl kolla upp det lite.
Jag har byggt en del med fiberoptik och tänkte bara berätta att det kräver mer jobb och utrymme än att bara ha lysdioder. För att få ut tillräckligt ljus så skulle det behövas ganska stora buntar med fiberoptik (och kanske även linser).
Bara så du vet. :)
GregerA
Inlägg av GregerA »
Hej,
En PWM-styrning till DC-motorer funkar även bra att dimma LED med.
T.ex http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100067
Kapslat LDR-motstånd finns också:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=40850011
/Greger
Runn_WS7
GregerA skrev:Hej,
/Greger
En nybörjarfråga kanske men hur mycket ström drar själva kretsen?
GregerA
Inlägg av GregerA »
Hej,
Jag vet inte exakt - men skulle tro under 50 mA.
Den är ju konstruerad för att styra motorer och då har man inte optimerat strömförbrukningen, men 50 mA är ju inte så farligt. ;-)
/Greger
Runn_WS7
Har haft mycket att göra så jag har fortfarnade inte tagit tag i att bygga en dimmer.
Snubblade över den här? http://www.dotlight.de/shop/product_inf ... cts_id/466
Något att ha?
