Squiz3r bygger elektronikrum/kontor för tredjegången!
MadModder
Re: Squiz3r bygger elektronikrum/kontor för tredjegången!
Inlägg av MadModder »
Jag har lärt mig att aldrig markera med annat än blyerts på väggar. Mer än en gång har jag fått bläck- och spritpennemärken genom färg och tapeter... :p
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
13th, tack för erbjudandet men jag måste ändå köra ut till byggmax och köpa mer färg, så jag plockar på mig en burk med schellack då också.
Tack electricman! Trevligt vet jag dock inte, risken är att all min fritid försvinner på något mystiskt sätt nu :P
Madmodder, kan vi inte uppfinna en gemensam misstagsbank för alla världens människor? Tänk vad man hade sparat tid om man lärde av alla misstag som begås i världen!
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jag litar inte på killarna i färghandeln längre efter mitt besök hos Nordsjö, kolla upp så att det verkligen hjälper med schellack, och går att måla över osv.
Spärrvitt vet jag funkar till rök/nikotion/kaffe/rost-fläckar iaf.
Jag kan för övrigt rekommendera Hornbach, färgavdelningen verkar kunna sin sak och de ligger ungefär lika långt bort som byggmax.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nä, många slänger ur sig vad som helst som känns bekvämt för dem i den stunden så jag ringde till en på färghandeln i Sjöbo där mina föräldrars företag är stamkunder. Hade ingen aning om att hornbach låg så pass nära, synd bara att man inte kan se deras priser på webben.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Trotsade ösregnet och åskan och körde till byggmax i morse där jag köpte schellack och en till spann med vit färg, 10L. Två lager schellack är påkladdat och övermålat med vit färg. Dock kommer det att behövas minst ett lager vit färg till så morgondagen är räddad.. Men det verkar i alla fall fungera som det ska med shellacken!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Halva golvet ligger på plats nu men det blir nog (tyvärr ;)) festande hela lördagen nu också så på söndag kan ni förvänta er bilder på ett färdigt golv!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Färdigmålade väggar, tak och taklister...
3mm tjocka ebisol skivor lades på golvet som dämpning.
Sen lades golvet. Lite klurigt att få skarvarna osynliga men det gick bra.
Efter det sågade jag till golvlister och lade en aluminiumskarvlist vid tröskeln. Använde mig av gammaldags golvlister eftersom jag tycker de är snyggast. Som ett plus är de dessutom billigare än de moderna som bara är planhyvlade plankor..
Ligger på tork efter lackning nu..
// Daniel
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blir kanonfint!
proceed
Inlägg av proceed »
Rolig tråd, då jag själv håller på att fixa verkstad i min lilla klädkammare. Ont om plats är det så man får planera väl!
Jag har gjort om den 3 gånger, tredje gången så bestämde jag mig för att göra det riktigt. Så spacklade o målade väggarna, satte upp hyllor, och köpte "en riktig" verktygstavla på Jula!
Har kommit en bra bit på väg, men är långt ifrån klar. Jag har tagit foto lite då o då så lägger upp dom i dagarna.
Ett måste i ett så trångt utrymme är hyllplan! Men ändå är det riktigt svårt att få till det som man vill.
Stort lycka till med din "klädkammare" :) Det ska bli roligt att se ditt färdigt sen!! !!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Har ägnat varenda ledig sekund av dagen för att såga hyllplan.. Vita hyllplan till förvaring (de är billiga! Kunde till och med återanvända två av de gamla) och furu till arbetsbänken och hyllan till datorn.
När alla hyllor var klara började jag lasta in en del av sakerna. Trångt kommer det dock att bli som sagt..
För att få arbetsbänken fri för elektronikkonstruktioner så tänker jag hänga upp skärmarna på väggen och ha tangentbord och mus utdragbara på en skiva under arbetsbänken (ala datorbord). Någon som vet var man kan köpa billiga sånna expanderskenor, eller vad de nu kan heta? Används ju till kökslådor osv också..
Kan utan att överdriva säga att rummet känns som om det är mist dubbelt så stort nu som innan.
Jag har däremot ingen el i rummet än.. Det finns inga kopplingsboxar i lägenheten utan all el går via taklamporna. Så jag skall försöka hitta rätt kablar i råttboet i taket och dra ner i en kabelkanal så att jag kan sätta upp några vägguttag..
// Daniel
13th.Marine
Du letar efter expansionsbeslag, Biltema har har jag för mig =)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Perfekt! 10kg per par, räcker det tro eller blir det rangligt?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Annars har IKEA:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50086690/
Jag körde med den ett tag. Men jag tycker det blir antingen för lågt för tangentbordet, eller för högt till bordet...
13th.Marine
IKEAs ser och känns väldigt klen =/
proceed
Inlägg av proceed »
Ville bara dela mig av ett tips, väggstativ, typ 3 ledade stativ som är gjorda för dator/tv skärmar på, funkar jättebra att ha t e x löd stationen på!
bara att skruva på en skiva, sen kan man ha den till det man vill! :) Och man får mer bordyta. När man inte använder den, så är det bara att flytta den mot valfri "ledig plats"
