Squiz3r bygger elektronikrum/kontor för tredjegången!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tjena. 2007 byggde jag mitt första elektronikrum vilket efter några år i service såg ut såhär:
Det gjorde att jag 2010 behövde ett nytt elektronikrum (enklare att bygga nytt än att städa ;), skämt å sido så flyttade vi till ett nytt hus)
(Byggtråden finns HÄR)
Nu två år senare är det rummet fortfarande lika snyggt och prydligt men trots det flyttade jag hemifrån till en etta i Lund... Nu krävs således ett nytt elektronikrum/kontor då såväl köksbord och soffbord är besvärliga att använda till sådant här arbete... (Dessutom har jag kommit till att bli lite av perfektionist när det gäller att hålla rent i lägenheten...)
I samma stund som jag sade ordet etta insåg ni nog att detta rummet inte blir lika stort som mitt förra, men kanske lika snyggt ändå! Turligt nog så har jag en klädkammare i min lägenhet, 1.8m^3 golvyta. Snygg eller praktisk är den dock inte.. Svårt att ta bilder på ett så litet rum, men här kommer några försök:
Väggarna är byggda av betongblock och skarvarna mellan blocket är ca 3 till 5 mm breda...
Kladdiga och fula golvlister, badrumsmatta eller dyl med färgkladd på...
Ytfinishen är väll inte den bästa, bara skrovlig betong som är målad..
Jag började med att riva ut alla hyllplan och kasta dem åt ett värmare ställe....
Efter en veckas spacklande och slipande hade jag kletat på 7kg spackel och slipat av det mesta igen...
Färdigspacklat och färdigslipat samt maskerat golv. Inte minsta lilla repa eller por finns nu i väggen :)
Efter att jag målat första lagret insåg jag dock att jag varit lite väl noggrann med spacklandet, rollern är ju ändå designad för att skapa en skrovlig yta...
Imorgon lägger jag på det andra lagret färg sen blir det nog hyllplan, bordsskiva och laminatgolv! Har även lagt en beställning på downlights..
// Daniel
sm2wmv
Re: Squiz3r bygger elektronikrum/kontor för tredjegången!
Inlägg av sm2wmv »
Skoj, dock får du det nog lite trångt och möjligen varmt också :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
värmen blir nog inte så farligt då det är väldigt bra ventilation, sitter ett utsug i taket. Trångt kommer det dock att bli, denna klädkammaren har nämligen varit förråd för alla mina saker som inte har någon annan plats, så det var fullt redan innan jag började.. Men vi får se om jag inte får plats nog när jag organiserar sakerna lite bättre..
Edit: Det blir ju inte ett helt komplett elekronikrum, det viktigaste för mig är ett skrivbord för datorn och skrivaren, sen sätter jag in ett labbagg, lödstation och oscilloscope så får jag klara mig på det..
Sätter du upp något lödröksutsug ..?
Vad anledde flytten? ;)
Andax
Inlägg av Andax »
Gissar att han ska göra som de flesta i Lund, plugga!!
Tänkte göra annat än att gissa, även om sannolikheten är hög ;)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Jasså, du flyttade till Lund ändå? =)
Är det student, hyres eller köpes-lägenhet?
1.8m^3 golvyta? :humm:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
" (Dessutom har jag kommit till att bli lite av perfektionist när det gäller att hålla rent i lägenheten...)"
Ta det lugnt bara, det går över.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det stämmer, började studera här för två år sedan. Därför jag har varit så tyst på forumet på sista tiden, bodde inneboende i ett och ett halvt år :). Men nu är det köpes lägenhet. 13'e blå, kvadratmeter skall det såklart vara. Volymen är väll en cirka 4,5 kubikmeter!
Lödröksutsug har jag faktiskt inte tänkt på denna gången, men det är nog en bra ide.. Kan ju inte bli mycket enklare, nära till utsuget i taget och någon fläkt behövs inte.
Gimbal, jag hoppas det. Annars kommer jag aldrig låta någon tjej flytta in ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
På tal om lödröksutsug, skulle man kunna använda en jonisator istället? Typ denna?
lond
Inlägg av lond »
Tror inte att den tar inte bort dom giftiga partiklarna ur lödröken. Utsug eller en riktig filteranläggning är att föredra.
/// Marcus
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så fort något går bra måste det ju vara något som går dåligt... Jag har lagt på lager två med färg nu, men då upptäckte jag att den tuschpenna som jag använt tidigare för att ringa in defekter som skulle spacklas vandrar igenom färgen och ger bruna fläckar... Jag pratade med en kille på en färgaffär och det enda han kunde rekommendera var att stryka det med schellack, kvistlack, två gånger innan jag målar vitt.. Fördröjningar... :(
13th.Marine
Spärrvitt, du kan få låna lite av mig om du vill.
Läge att slipa ner markeringarna? kanske kan man t.om reparera med slip + ommålning endast på aktuellt område?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Slipa - spackla - torka - slipa - måla.
Njae. Jag tror det är enklast att måla över skiten. ;)
Trevligt att du är tillbaka squiz3r! :)
