Hembyggd spektrumanalysator
AndersG
Re: Hembyggd spektrumanalysator
Inlägg av AndersG »
OK. Skall kolla. Hittade nyss ett Skrotat TV-kort med en Philips TU1216L, men kan inte hitta något datablad på den....
Edit: Hittar dock CU1216 som ser likadan ut så jag undrar om inte T=Terrester, C=Cable...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
AndersG skrev:Om man ändå skulle löda, så en TV-tuner kan man säkert få tag på, men sedan MC13136 är ganska obsolet, men SA605/615 kanske skulle funka, men var få tag på den? Varken Elfa eller Farnell har den.
Ser att NTE har ett chip liknande MC13136,
http://www.nteinc.com/specs/800to899/pdf/nte853.pdf
Jag vet inte om det fungerar eller om det finns att få tag i.
http://doc.chipfind.ru/nte/6.htm
AndersG
Inlägg av AndersG »
Frågan om det är värt det. Hellre använder jag något mera aktuellt.
blueint
Inlägg av blueint »
Något förslag på hur man mäter upp vilken pinout en fungerande TV/kort har på sin tunermodul?
Exempel på DVB-T USB mottagare: Genius TVGo DVB-T03 med PCB-bild.
Liten lista på vad det är för chips som nämns:
SDR - Software-defined radio
Realtek RTL2832U - "can be used as a cheap SDR, since the chip allows transferring the raw I/Q samples to the host"
Silabs lokaloscillator ​0,1 – 1400 MHz
MC13136 - Narrow band receiver
SA605 - High performance low power mixer FM IF
SA615 - High performance low power mixer FM IF system
NE615 - Integrated Circuit Voltage Stabilizer for Electronic Tuner
NE612 - Voltage Variable Capacitance Diode (Tuning Diode)
NE(SA)604 - High performance low power FM IF system
NTE853 - NTE853 - Integrated Circuit Low Power, Narrow Band, FM IF System
AD8307 - Low Cost, DC to 500 MHz, 92 dB Logarithmic Amplifier
Philips TU1216L - Single DVB-T Tuner 49-861 MHz
CU1216 - Single DVB-C Tuner 51-858 MHz
linuxtv.org/../Philips Tuners
rfcandy.biz/shop/
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om nu TU/CU har samma pinout (sannolikt) så skall jag testa sätta +5V, 3,3v ch 1,8V på den i kväll ocg se om jag får något på busspiraten.... Denna tuner har inbyggd MPEG-2 avkodning, men dock separat utgång där man kan tappa av mellanfrekvensen.
Sedan blir SA-chippet nästa problem för att inte tala om induktanserna, men de kan man linda själv. Någon som vet vem som säljer tomma SMD-bobbiner?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Kan du inte använda luftlindade spolar så du slipper bobiner?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Visst, men de skall ju vara justerbara. Exempelkopplingen för 605 har tre dylika. Sedan funderar jag på kristallen. Om min tuner har IF på 36,15MHz så borde jag ha en kristall på 36,60MHz som jag vill ha 455kHz IF på 605, alternativt 46,85 för en IF på 10,7MHz?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Mellanfrekvensen (MF) på en analog TV-kanalväljare har minst en bandbredd på 6-7MHz.
Bild-MF var ofta på 38,9MHz och ljudet på 33,4MHz så där i mellan kan du fritt välja MF.
En "TV-digitalbox"-kristall är ofta på 27,000MHz. Med en "MF1" på 37,7MHz så blir "MF2"
37,7MHz-27MHz=10,7MHz
Passande (begagnade) spolstommar kan man plocka ur skrotade Tjock-TV, MF-delen brukar ha några "spolburkar".
Lite info på: http://g4hup.com/DFS/Rewinding%20Toko%2 ... 0Coils.pdf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo jag har diverse annan utrustning som jag kan plocka stommar ur.
Ett annat alternativ är ju att ha fasta spolar och sätta trimkondingar. Har visst en påse med ett par tusen sedan en Elfa-rea.
Så du menar att jag kan välja närmaste kristall, tex 36MHz?
Om vi spånar litet kring schemat så är IFT1/C26 den avstämda kretsen för kvadraturdetaktorn (455kHz). L2/C6,C7,C8 avstämd krets för lokaloscillatorn (man kan ansluta en extern på pin 4) och vad är då L1/C1,C2? en avstämd krets, det ser jag, men voffor gör de på detta viset?
blueint
Inlägg av blueint »
Fundering, hur snabbt kan man förändra frekvensen antingen med +33V eller I²C signalering på dessa tunermoduler utan att amplitudsignalen blir missvisande?
Dvs hur många svep per sekund går det att göra egentligen? och hur stor det i relation till noggranheten på frekvens och amplitud?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
En 36MHz kristall kommer att fungera.
36000-455=35,545MHz och 36000+455=36,455MHz
En låg MF som 455kHz kräver ett filter som tar bort
någon av frekvenserna 35,545MHz eller 36,455MHz.
Annars blir det "dubbel mottagning".
Är en fördel att använda 10,7MHz som andra MF
filtret blir mycket lättare att bygga.
Ett exempel:
37,7MHz MF, 27MHz oscillator
27-10,7=16,3MHz och 27+10,7=37,7MHz
Nu blir frekvenserna 37,7MHz och 16,3MHz, ger ett enklare filter.
I fallet med 455kHz blir det 35,545MHz eller 36,455MHz
Det fungerar med I²C men ett svep tar rätt lång tid.
Kanalväljarna utan PLL blir nog enklare att använda.
En svepgenerator finns här:
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pdf/9808035.pdf
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Glömde kommentera L1/C1,C2, ger impedansanpassning.
blueint
Inlägg av blueint »
Man blir väl tvungen att helt koppla bort PLL:en för att inte "fastna" på en frekvens där det finns en sändare..?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Typ gamla, kära UV916? Men jag tror faktiskt att alla har PLL?
blueint
Inlägg av blueint »
Från denna meny hittar man sidan "VCR and TV-tuners" där man kan läsa:
If you want to be able to controll the vco in the tuner you must disable the phase detector wich controls the tuning voltage. If we concentrate us to the UV916 wich we have datasheets for, we can see that there is a transistor, a PLL filter and a resistor connected to +33V. Together they controls the tuning voltage. What you have to do is to disconnect the Transistor and the PLL filter. These components are not difficult to identify in the tuner. Now you can control the VCO by the tuning voltage. Just change the voltage from 0 to +33V.
Alltså kan man plocka bort funktionen i efterhand.
