Hembyggd spektrumanalysator
AndersG
Inlägg av AndersG »
http://www.science-workshop.com/
Verkar vara ett coolt projekt. Baskittet kostar ca 100US och använder en modifierad kabel-TV tuner.
Såvida ingen ger mig en HP8590A i födelsedagspresent... :)
4kTRB
Re: Hembyggd spektrumanalysator
Inlägg av 4kTRB »
Bästa med att bygga själv är att man lär sig massa nya saker som bonus.
Det är ju inget IKEA-bygge där man endast behöver kunna hantera en skruvmejsel
och kunna hålla i ett papper med bilder på rätt håll.
En bok som jag kan tipsa om inför bygget:
http://www.amazon.com/dp/0872594920/?tag=ianpurdie95-20
Finns givetvis fler bra.
Lycka till!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Han som säljer kittet har ju även en egen bok till salu, men tack för tipset. Har inte pysslat så mycket med RF.
Den första länken i tråden verkar mer vara om att beställa byggplaner. Lite mer konkreta sidor:
http://hem.passagen.se/communication/tuner.html?k
http://www.qsl.net/n9zia/spec/w6hph.pdf - Build a 5-850 MHz spectrum analyzer
http://www.nitehawk.com/rasmit/sa50.html - länkar (något att mata en sökmotor med)
http://hem.passagen.se/communication/meny.html
http://hem.passagen.se/communication/supertuner.html - Super Scanner 45-860 MHz with 0.01 Hz stepsize
http://hem.passagen.se/communication/sprec.html - Superior TV-tuner receiver
Huvudprincipen är en TV-tuner som styrs av 0-33 V eller I2C samt att dess utgång med mellanfrekvens (IF) blandas med lokaloscillator, filtreras och därefter mäter man signalstyrka, demodulerar eller vad man vill göra.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tackar och bockar!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Taget rätt av från hemsidan. Denna har ju dubbla mellanfrekvenser. Vad månne man kan påräkna sig för bandbredd? Bestäms den av det keramiska 455kHz filtret?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Har en och annan sådan mottagare på samvetet men numera går det göra så mycket mer med enkla USB DVB-t mottagare för vidare behandling av basbandet i datorn.
För 20$ får man en avancerad mottagare som går använda som en helt ok spektrumanalysator inom VHF/UHF-området ca 50-1700 MHz och eventuellt lite till beroende på typ av chip-set.
För flera av dessa DVB-t chip har utvecklats anpassningar till olika SDR-programvaror, även för windows.
Detta är nog det chip som för tillfället är mest populärt: http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
En demo:
Tycker själv att det är fantastiskt att kunna få denna prestanda för en obetydlig summa och utan att behöva röra en lödpenna.
Mha av en extra blandare kan man täcka även kortvågsbandet, det finns en hel del exempel på nätet. På högre frekvenser finn USB-bt donglar som klarar området 2-3GHz.
För den som absolut vill så går det lägga till en massa kringkretsar, såsom smalbandiga LNA-kretsar om man är är intresserad av hög känslighet på något särskilt frekvensband.
Ett passande tillbehör som jag skaffat är signalgenerator från Silicon Labs http://www.silabs.com/products/clocksos ... fault.aspx
Perfekt tillbehör för enkla transmissionsmätningar av filter och antenner. Ett avancerat RF-mätlabb som får rum i fickan och kostar under 50$.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Mycket bra tips Kafeman :tumupp:
Har du testat funcube dongle?
@E Kafeman, De flesta DVB-T mottagare har väl ett integrerat A/D + FFT + OFDM steg som ej är möjligt att med mjukvara kringgå? har man riktig otur så är det integrerat i samma chip..
Jag har gärna fel på denna punkt! ;)
DVB kortets lokaloscillator borde gå att bruka som datorstyrd oscillator (DSS?)
E Kafeman
Pejlaren skrev:Har du testat funcube dongle?
Nej jag har inte testat funcube, att jag öht testat detta med USB-dongel är att det i bland är bra alternativ när man vill göra fältmätningar och inte vill släpa med sej stora rackmonterade prylar.
blueint skrev:De flesta DVB-T mottagare har väl ett integrerat A/D + FFT + OFDM steg som ej är möjligt att med mjukvara kringgå?
Den aktuella USB-dongeln kan programmeras att lämna 8-bitars ca 3 mbit rå I/Q -ström efter A/D vilket man får rätt in i datorn och kan tolka hur man önskar. Det är alltså något beskuren bandbredd och 8 bitars upplösning kanske inte låter så mycket, men fungerar åtminstone för mej överraskande bra även på svaga signalkällor. Det finns de som till och med givit sej på att jaga GPS-signaler med denna kretsen men betvivlar att man lyckas. Det finns något forum, som jag glömt var, där man försökte olika knep att vaska fram GPS-signalen ur bruset och tror att man kunde få fram satellit-id åtminstone men det är ändå en lång väg kvar för att få ut positionsdata och egentligen rätt meningslöst. För samma summa pengar (~ 20$) går det köpa väldigt bra GPS-chip som lämnar ASCII-gränsnitt, så förmodar att man jagar denna typ av signaler för sportens skull.
blueint skrev:DVB kortets lokaloscillator borde gå att bruka som datorstyrd oscillator (DSS?)
Det finns blockschemat att ladde ner, så ser du hur det är upplagt, SiLabs oscillator-alternativ är betydligt mer praktiskt, och finessen för mej är att kunna svepa med både sändare och mottagare synkront.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Förutsatt att någon skriver programvaran... :) Demot på en SDR verkade kul, men hittade inget om SA.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om man ändå skulle löda, så en TV-tuner kan man säkert få tag på, men sedan MC13136 är ganska obsolet, men SA605/615 kanske skulle funka, men var få tag på den? Varken Elfa eller Farnell har den.
Digikey har både SA605 och SA615 och säljer de styckvis.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Har inget konto på Digikey, bara Elfa/Farnell/Mouser, men måste väl skaffa ett då.... Kan ju iofs kolla i sälj/köp ifall ngn skulle ha en extra...
YD1150
Inlägg av YD1150 »
NE615: http://www.rfcandy.biz/shop/
Annars fungerar NE612 och en NE(SA)604 också.
Finare "log-IC" är annars en AD8307, fast det kräver lite mer jobb.
