Busskort i mobil skalet?
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
Undrar om det är någon fara att ha busskortet i mobil skalet? Kan det hända något med mobilen eller busskortet?
lond
Re: Busskort i mobil skalet?
Inlägg av lond »
Om din mobil har NFC stöd så kommer den att läsa kortet sporadiskt.
Men enligt reglerna du får inte modifiera kortet i storlek eller form, för då blir det ogiltigt om du fastnar i en kontroll.
/// Marcus
Du får också problem om du vill läsa andra taggar med mobilen (testade precis med mitt London Oyster Card tillsammans med en till tagg).
Lödmannen
Jo, htc one x ska nog ha NFC med det är nog inget som jag kommer använda ändå. Kan det bli störningar ändå?
självklart har jag ju inte klippt i kortet utan det passa perfekt i skalet.
Stäng av NFC stödet och prova.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Händer väl inte mer än om du skulle råka lägga kortet och mobilen i samma byxficka kan jag tänka ;) Tror till o med att jag sett någon som plockat ut de vitala delarna ur kortet och pulat in det _i_ telefonen. Men det var nog någon form av inpassagekort om jag minns rätt.
Lödmannen
Jag prövade det när jag åkte från skolan idag och det fungerade faktiskt :tumupp:
Men var någon på bussen som sa att busskortet kan gå sönder, men är mer rädd om det händer något med mobilen.
Hur stänger man av NFC stödet?
lond
Inlägg av lond »
Under trådlösa inställningar.
/// Marcus
Lödmannen
Hm, den har nog aldrig varit aktiv på min mobil.
