Strand S32 CNC (konvertera till Mach3)
Re: Strand S32 CNC
En fråga bara helt enkelt, jag tror dom har löst det på ett bra sätt, på min Jula fräs så är fastspänningen mindre bra.
- Mizzarrogh
Re: Strand S32 CNC
Tror det är andra lager och skruvfattningskona på den.
Men stommen på borrar jag använt har varit mycket kraftig (åtminstone gissningsvis fem gånger godset på kinafräsarna, förmodligen mer...) så mindre arbeten är nog inga problem.
_
_
Re: Strand S32 CNC
Jag har använt en dylik Strands på en mekanisk verkstad, den är en rejäl pjäs men klämman till pelaren är inte lika up to par så att säga.
Re: Strand S32 CNC
Skruvkona stämmer, dock kommer den nog byggas om ifall maskinen är så bra som jag hoppas.
I nuläget är det MK3 med m10 vilket kanske inte är så vanligt, så om ork och tid finns byggs det nog om till ISO(har mycket ISO liggandes).
Re: Strand S32 CNC
Fick lite tid att pula med fräsen idag
Ämnen till X och Y
Fram och baksida men sugpassning
Ämne till Z, 120x120,110mm
Borrat genom biten
Pressat i lager för axeln
Hoppas hinna skruva dit dem snart bara
Ämnen till X och Y
Borrat genom biten
- DW
Re: Strand S32 CNC
-ser bra ut! Du verkar ha ett yrke du fuskar lite i eller så har du många maskiner?
Re: Strand S32 CNC
Jag jobbar som nätverktekniker men har möjlighet att låna maskiner nattetid och på helgerna
Men jo lite fusk är det väl allt
Re: Strand S32 CNC
Fräst upp hål så jag kommer åt axelkopplingarna ordentligt.
Svarvat axeln för Z i min modellsvarv, svarven är lite i klenaste laget men det blev tillräckligt bra för en axelkoppling.
Kan man hitta riktigta svarvstål i 8mm med utbytbara plattor eller skall jag fräsa ner stålhållaren så den kan ta 10mm kanske?
Re: Strand S32 CNC
Visst finns det 8mm svarvstålshållare, Jula sålde tidigare, finns t ex på eBay : http://www.ebay.com/itm/Set-of-5-lathe- ... 3378719651
CTCTools har också: http://www.ctctools.biz/
Kolla även de Engelska hobbyfirmorna; rdgtools, arceurotrade mfl
Re: Strand S32 CNC
Har en uppsättning från Jula men skären är ju fantastiskt dåliga och jag har inte hittat några riktiga skär som passar?
Re: Strand S32 CNC
Jag har stål från Jula, SECO och diverse billighetsmärken men skären kan man köpa via ebay från tyskland eller england per st, lite dyrt men de håller däremot mycket bra och skär otroligt bra i alu och kolfiber, i titan räcker dom ett pass sen skrotlådan, det får man ta när det är skär anpassade för alu.
Re: Strand S32 CNC
Jag har köpt skär på Tradera som passat. Finns angivet här i forumet nånstans vad det är för skär, det är i alla fall en ganska vanlig typ.
EDIT: Jag trodde TNMG men Säter tyckte TCMT, och Säters ord är nog lag i detta fall.
Re: Strand S32 CNC
Tack för tippsen
Nu behöver jag hjälp!
Tänkte koppla in spindelmotorn, det som står på skylten är 480V 3,7/4,5A 1,5/1,8KW 50h.
Eftersom jag inte är så vass på el och google inte är tillräckligt tydlig mot mig så vet jag inte hur jag skall koppla in den.
Direkt från motorn kommer det ut följande sladdar, 1-2-3-4-5-6 och skyddsjord, om jag Ohm-mäter mellan kablarna får jag lite varierande 7,9-14,1 Ohm mellan alla kablar?
Borde det inte vara tre separata lindningar?
Var snälla mot min okunskap nu och reta mig inte för mycket
Re: Strand S32 CNC
Står även 1400/2800 RPM, jag är blind ibland, så det borde väl vara halv och helfart.
Kan man mäta sig vidare på något sätt tro?
Re: Strand S32 CNC
Kommer du åt kopplingsplinten med lindningsmärkningen (1U,1V,1W,2U,2V,2W) går det nog att lista ut. Finns två olika kopplingar av lindingarna på tvåhastighetsmotor, ena kopplingen är två stycken Y-kopplade lindningar som man använder var för sig och andra är en sk. Dallanderkoppling som är Y-kopplad men har två lindningar liggande i serie.
