VGA switch
Det är bara 3 analoga sinaler både V och H synk är ttl nivåre... de andra behövs inte utan har med plug & pray att göra...
Jag skulle tipa att 74ls125 används till t-b och mus...
Och jag skulle tro att 74hc4053 leder inte "direkt" signalen utan den termineras före switchen med 75ohm och förstärks med en transistor på utgånen...
Det är vad jag tror.....
Här kommer mina bilder, sen om dom är till nån nytta vet jag inte, men
hursomhelst:
Huvudkortethttp://www.PhotoServer.us/is.php?i=9813 ... C04150.JPG
VGA-kortet http://www.PhotoServer.us/is.php?i=9813 ... C04151.JPG
VGA-kortet#2 http://www.PhotoServer.us/is.php?i=9813 ... C04152.JPG
VGA-kortet#3 http://www.PhotoServer.us/is.php?i=9813 ... C04153.JPG
VGA-kortets undersida http://www.PhotoServer.us/is.php?i=9813 ... C04154.JPG
Huvudkortets undersida http://www.PhotoServer.us/is.php?i=9814 ... C04155.JPG
Huvudkortet#2 http://www.PhotoServer.us/is.php?i=9814 ... C04156.JPG
hursomhelst:
En normal switch för vga ser ut typ så här:
för RGB signalerna...
Terminerin (75ohm) är till för att förhindra uppkomsten för spökbilder, dock halveras singal styrkan... vilket inte gör något om den termineras skärmen.
Det där med att signalen skulle förstärkas med en transistor får jag nog ta tillbaka, dock kan transitorn fungera som spänings följare, men då borde bilden bli bra mycke mörkare.
En normal icke inverterad försärkar kopling skulle kunna se ut så här:
Utan att ha kortet i hande har jag (ialla fall) svårt att följa banorna till kretsarna... dock är cyberemil vga-sw-kort lättare att se på då vga delen är skild ifrån t och m delen och ganska få kretsar men verkar vara en annan uppbygnad, bland annat verkar sw ske i transitorna( bjt eller fet ) och 75ohm kopllat till någon av logik kretsarna... men skulle helt klart enklare om den som har hårdvaran kunde kolla upp hur det är kopplat
För det skulle vara grymt roligt att få reda på hur det är byggt:)
Jag skulle rekomdera att du använder lmh6572 (68kr +moms på elfa) för switchingen av RGB-signalerna och 74HCT125 för V och H sync
Hoppas det var till någon hjälp
Nä det går åt endast 4st LMH6572 kolla i datablabet på sidan 9 där har de exempel på hur man koplar två st för att få 4:1 sw....
men kan det fungera med MAX45158 eller MAX4259 istället för LMH6572? datablad för MAX454: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX4158-MAX4259.pdf. Tänkte om man kan nollställa förstärkningen på något sätt (?) och bara använda den interna multiplexern, samt om den klara VGA signalerna (den är ju trots allt gjord för 350 MHZ!!!)
vad sägs om MAX498 eller MAX499?, datablad: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX498-MAX499.pdf
- jonnorberg
Re: VGA switch
Jag bumpar igång den här tråden då jag letar efter nån krets för just vga-switching. Har två dator och en projektor. Skall även switcha ljudet. Fast tråden kanske dog ut för att det inte var lönt?
