VGA switch
exile
Inlägg av exile »
Det är bara 3 analoga sinaler både V och H synk är ttl nivåre... de andra behövs inte utan har med plug & pray att göra...
Jag skulle tipa att 74ls125 används till t-b och mus...
Och jag skulle tro att 74hc4053 leder inte "direkt" signalen utan den termineras före switchen med 75ohm och förstärks med en transistor på utgånen...
Det är vad jag tror.....
macgyver
Inlägg av macgyver »
men varje färgledare har ju sin egen jord, bör inte de också multiplexas också, eller knyts de bara ihop i kopplingslådan?
exile
Inlägg av exile »
Nä de knyts bara ihop kolla på bilden så ser du att de har dragit tråd över flera stift och det är jorden
Seven11
Inlägg av Seven11 »
exile: Varför skulle 74ls125 används till tangentbordet och musen? jag ser bara 3 transistorer (syns dåligt) hur skulle då alla analoga signaler kunna förstärkas?, förklara gärna vad du menar med terminera, förstår inte det.
Vad kommer ni fram till? hur många stift tycker ni ska switchas och vilka?
cyberemil
Inlägg av cyberemil »
Seven11
Inlägg av Seven11 »
exile: verkar som du har rätt, ser en del 75 ohms motstånd på cybermil:s KVM (bild VGA-kortet#2) samt några transistorer. Men jag ser inte hur dom är kopplade eller vilka signaler som är kopplade hur... tror du att du kan förklara hur du hade tänkt att det skulle vara kopplat? :wink:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Seven11 skrev:känns så jävla fulhack...
*hand upp* JA! det är ja det, går det fort och det fungerar så... :twisted:
exile
Inlägg av exile »
En normal switch för vga ser ut typ så här:
för RGB signalerna...
Terminerin (75ohm) är till för att förhindra uppkomsten för spökbilder, dock halveras singal styrkan... vilket inte gör något om den termineras skärmen.
Det där med att signalen skulle förstärkas med en transistor får jag nog ta tillbaka, dock kan transitorn fungera som spänings följare, men då borde bilden bli bra mycke mörkare.
En normal icke inverterad försärkar kopling skulle kunna se ut så här:
Utan att ha kortet i hande har jag (ialla fall) svårt att följa banorna till kretsarna... dock är cyberemil vga-sw-kort lättare att se på då vga delen är skild ifrån t och m delen och ganska få kretsar men verkar vara en annan uppbygnad, bland annat verkar sw ske i transitorna( bjt eller fet ) och 75ohm kopllat till någon av logik kretsarna... men skulle helt klart enklare om den som har hårdvaran kunde kolla upp hur det är kopplat :) För det skulle vara grymt roligt att få reda på hur det är byggt:)
Jag skulle rekomdera att du använder lmh6572 (68kr +moms på elfa) för switchingen av RGB-signalerna och 74HCT125 för V och H sync
Hoppas det var till någon hjälp :)
Seven11
Inlägg av Seven11 »
okey, LMH6572 ser lovande ut men jag hade tänkt att bygga en switch för 8 skärmar då blir det 4+2+1 = 7 st kretsar som går åt, finns det någon krets (eller någon logikkrets + passivakomponenter) tror du som kan ersätta 7 st LMH6572?
exile
Inlägg av exile »
Nä det går åt endast 4st LMH6572 kolla i datablabet på sidan 9 där har de exempel på hur man koplar två st för att få 4:1 sw....
Seven11
Inlägg av Seven11 »
men kan det fungera med MAX45158 eller MAX4259 istället för LMH6572? datablad för MAX454: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX4158-MAX4259.pdf. Tänkte om man kan nollställa förstärkningen på något sätt (?) och bara använda den interna multiplexern, samt om den klara VGA signalerna (den är ju trots allt gjord för 350 MHZ!!!)
exile
Inlägg av exile »
Nja, inte med bra bild kvalite utan du bör använda 2x förstärkning och 75ohm terminering.
Sedan kommer du behöva 12st villket inte är helt gratis...
Visst går det att komma undan billigare.....
Seven11
Inlägg av Seven11 »
okey... jo du har rätt... glömde bort att man behövde 3 switchningar per VGA kontakt. Men finns det nån annan komponent från Maxim eller liknande som man kan sampla (behöver en hel del switchar nämligen så jag hade tänkt att sampla en del och köpa en del...)?
Seven11
Inlägg av Seven11 »
vad sägs om MAX498 eller MAX499?, datablad: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX498-MAX499.pdf
jonnorberg
Re: VGA switch
Inlägg av jonnorberg »
Jag bumpar igång den här tråden då jag letar efter nån krets för just vga-switching. Har två dator och en projektor. Skall även switcha ljudet. Fast tråden kanske dog ut för att det inte var lönt?
