Mach3 frågor
Re: Mach3 frågor
Kan någon förklara hur reverse run fungerar i Mach3?
Anledningen till frågan är om kan använda funktionen till en trådgnist.
Där krävs en oscillerande rörelse som styrs av spänningen över gnistgapet.
Re: Mach3 frågor
Det är för att kunna gå tillbaka till en känd punkt och köra om ifall det skiter sig.
Re: Mach3 frågor
"känd punkt", jag inbillade mig att programmet "vände" liksom?
Finns det möjlighet att styra denna funktion via parallelporten på datorn?
- DW
Re: Mach3 frågor
Jag har ett program som är öppet för alla användare som vänder på g-koden. Prova detta o se vad som händer.
Min svärson fick uppgift att fixa detta åt mej i annat syfte. (Sinumerik kan skicka ut koden omvänt)
Det funkar så här:
Lägg programmet i en lämplig mapp.
Filen skall vara en txt-fil.
Dra aktuell fil över programfilen och du får en kopia som heter xxx_wrapped.txt
%52
( här visas koden som är från CAM)
N040 G40 G71 G90 G94
N050 G00 G55 X120. Z70.
N060 G92 S1200
N090 G55 G97 S1200 D3T3 M04
N100 G00 X25.08 Z40.351 M08
N110 G00 X16.
N120 G01 Z20.519 F200.
N130 X17.685 Z20.516
N140 G03 X18.41 Z20.153 I-.032 K-.395
N660 M30
---------------------omvänd kod----------
N660 M30
N110 G00 X16.
N060 G92 S1200
%52
Här är filen men byt namn till Radvändare.vbs annars funkar den inte.
Det funkar så här:
%52
N060 G92 S1200
N110 G00 X16.
N660 M30
N660 M30
N110 G00 X16.
N060 G92 S1200
%52
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 frågor
säter skrev:Kan någon förklara hur reverse run fungerar i Mach3?
Om jag har förstått det hela rätt så är det 'kontrollern' som när den har fått klarsignal att tråden har kommit till utsatt punkt så får mach3 order om att avancera.
Kontrollern i detta fallet är den som styr och ställer gnistgapet. Man har ju en 'vibrator' i trådstyrningen som skapar den oscillerande rörelsen.
Re: Mach3 frågor
Det verkar inte vara någon vibrator på komersiella trådgnistar.
Man mäter spänningen över gnistgapet, och ger order om fram/back.
En slags reglering helt enkelt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 frågor
Samma förfarande med att man mäter gnistgapet och styr vibrationen, har inte kommit så lång med mitt bygge så detaljerna har jag inte satt mig in i men det är ju en hel del som använder Mach3 för två och fyraxliga trådgnistar. Kan ställa frågan till gnist kunniga och höra vad de har att säga.
Re: Mach3 frågor
DW:
Jag tror inte det är samma grej.
Jag vill kunna vända tex. mitt i en cirkulärrörelse och backa.
Den här funktionen är lite tunnt beskriven i manualen, så det är svårt att veta hur den fungerar.
Buffrar Mach3 de senast utlagda inkrementen så man backa?
Eller räknar den på nytt baklänges?
