Hur skarvar man ledare utan skruv, virning eller lödning?
Lånar tråden lite.
Är lite sugen på att skaffa nån form av värmematta. det finns färdiga att köpa på tex classe eller biltema LÄNK
Dock tycker jag priset är lite magstarkt så därför funderar jag på att bygga en själv. Dessutom är det ju kul att vara pappa till prylarna
Mattan kommer drivas av ett 12V bilbatteri
Effekten på classes matta är på 65watt - är det lagom? ska man satsa på nån liknande styrka?.
Hur tätt bör jag lägga trådarna?
Kanske blir en "permanent" lösning där jag lägger trådarna under en tunn (4-5mm tjock) heltäckningsmatta - kommer det att funka eller blir det för mycke förluster genom heltäckningsmattan?
Kommer trådarna kylas av för mycke av underliggande golv? : flytande 22mm golvspån som ligger på en platonmatta direkt på betongplattan
Re: Hur skarvar man ledare utan skruv, virning eller lödnin
Kan vara värt att prova http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=7149.htmgvs skrev: Det jag funderar på är hur jag ska skarva kanthaltråden (elementtråd) med vanlig koppartråd. Kanthaltråden går inte att löda i.
"Lämpligt för lödning av metaller som rostfritt stål, krom/nickel, aluminium/nickel, koppar/nickel, mässing, brons, berylliumkoppar, nickel/järn samt termoelementtråd.
Hedis.
jag har lite kallt på golvet i min hemmabio.
Rumstemperaturen är det inget fel på, men eftersom golvet är i stort sett "oisolerat" blir det lite svalt
Behöver göra en punktinsats där man har fötterna på golvet.
En permanent lösning vore det mest "coolaste" ( dålig ordval!!
soap, jag var nog lite otydlig
om du tar och pratar med någon levrantör / installatör av värmegolv kan du säkert deala till dig en liten bit för en billig penning eller gratis.
se till att du får en bit av den typen av värmegolv som är som en tjock plast, inte den med slingor.
sen tar du din värmegolvsbiten + din favoritmatta, lägger mattan på biten värmegolv och kopplar in mattan i en väggvårta från classe eller så
och hoppsan så har du en billig värmematta som ser bra ut och är skön för minimalt med pengar
LaRdA: Termoelement tråd är inte det samma som värmetråd. Termoelement tråd används bla i temperatur sensorer tex typ K. Exempelvis som denna trådgivare hos Elfa använder. Jag har dock inte testat det lödtenn du tipsade om så det kan kanske mycket väl fungera hur bra som helst ändå.
Angående batterier så håller dom bra för att löda bara man är snabb med lödkolven. Och det har nämnts tidigare; det är starkt rekommenderat att fila eller använda sandpapper på ytorna innan man löder för det är väldigt svårt att få lödtennet att väta annars. Vet inte varför men kan kanske vara någon slags legering.
